In den letzten Wochen habe ich an unserem Golf echt wie ein Verrückter geschraubt und bin im Groben auch mit dem Resultat zufrieden. Aber das, weswegen die Odyssee
angefangen hat, ist immernoch da. Kurzgesagt: Eine Unwucht ab ca. 30-40km/h, in Kurven am schlimmsten.
Zur Historie:
Die Unwucht machte sich bemerkbar als ein regelmäßiges "Wupp Wupp Wupp...", erst vermuteten wir ausgenudelte Reifen, aber auch auf gewuchteten Sommers war das Problem da. (es ist übrigens nur geschwindigkeits-, nicht drehzahlabhängig)
Die ATW-Gelenke hatten leichtes Spiel (billig-Ersatzteile) und wurden durch Neue (GANZE ATW's nicht nur die Gelenke)! ersetzt.
Da die Domlager beide schon durchhingen und das Fahrwerk allgemein zu hart war (Gas) habe ich auf Original-Öldruck umgebaut, das Fahrwerk ist also vorne und hinten NEU (Federn, Lager, Dämpfer).
Beim Spurseinstellen haben wir dann gemerkt, dass die Querlenkerlager auch fertig waren. Also Querlenker beide NEU und nochmal ab zum Spur und Sturz einstellen.
Die Bremsscheiben sind jetzt knapp 2 Jahre alt und mussten damals raus, weil sie Schlag hatten.
Die Motorlager schauen eigentlich gut aus. Kann keine Risse feststellen und habe mit nem Brecheisen rumgehebelt, da scheint nichts lose oder ausgerissen zu sein.
Die Radlager schließe ich mal bei so geringen Geschwindigkeiten aus, dann müssten die ja Mordspiel haben und das tun sie nicht (ausserdem wäre es dann eher ein brummen/summen).
Bin langsam mit dem Latein am Ende, viel mehr kann man an einem Fahrwerk wohl kaum tauschen?
Die Unwucht ist auch beim Bremsen im Pedal spürbar, dort aber erst bei etwas höheren Geschwindigkeiten.
Es kommt zumindest definitiv von vorne, da es mit zunehmendem Lenkeinschlag (egal welche Richtung) stärker wird.
Vom Motor her läuft er nach der Abdichtung und Einstellung der Pumpe TOP, springt auch erheblich besser an.
Wäre cool, wenn da jemand eine zündende Idee hätte, für mich wird das langsam zu einem Mysterium.
VG
Theo
Edit: Das Gölfchen hat Servo und kein ABS, falls das irgendwie relevant sein könnte...
