Schloss lässt sich abschließen aber nicht mehr auf
Vor ein paar Tagen ist mir der Griff von der Fahrertür kaputt gegangen, den ich soweit ersetzt habe. Problem ist jetzt nur, dass ich zwar das Auto abschließen kann, aber beim aufschließen ins Leere drehe. Habe jetzt bemerkt, dass wenn ich die Griffdichtungen weglasse, und den griff reindrücke ich das ganze auch wieder aufsperren kann. Gibt es eine möglichkeit das ganze irgendwie zu justieren?
Kann sein, dass da schon ein ''Ebay-Griff'' drin ist. An selbigem ist ein Stummel dran, der sich verdrehen lässt und somit eher auf dem Drücker zum schloss hin aufliegt.
Wenn du das Türschloss direkt meinst, da gibt es verschiedene Teile, die von hinten ans schloss dran geschraubt werden. Eins für die Beifahrerseite, und eins Fahrerseitig. Musst mal schauen, ob du das richtige hast, Beifahrerseite und Fahrerseite muss unterschiedlich sein. Hatte ich auch vor 2 Wochen, falsch zusammengebaut
Hi wenn deine Mimik ohne Unterlagen funxt, heißt das doch, dass der Griff, bzw. die Mechanik nicht weit genug in die Tür hineinragen. Also: Griff ausbauen; hinten dran (in Höhe Schließzylinder) ist ein Flügel mit zwei abgewinkelten Enden. Leg den Griff erstmal an die Seite. Wenn du jetzt in die Tür schaust siehst du hinten (in Höhe Schließzylinder) ein flaches Blech. Dieses kannst du mit dem Finger hoch und runter bewegen = schließen, auf und zu. Wenn du in Stellung auf (innen ist der Knopf oben) auf das Blech drückst springt die Tür aus dem Schloß. Zu deinem Fehler: Der Flügel vom Türgriff muß mit den abgewinkelten Enden soweit in die Tür reichen, dass er beim Schließen dieses Blech (s.o. Fingertest) mitnimmt. Dies scheint bei dir nicht der Fall zu sein. Biege also VORSICHTIG !! nicht abrechen !! die beiden Enden des Flügels vom Griff weg, so dass sie etwas weiter in die Tür hineinragen, dann sollte der Zauber verschwunden sein. Gruß
Aaalso habe wie beschrieben die beiden flügel so weit es ging zurückgebogen (schrittweise) und selbst kurz bevor er abgebrochen ist hat er den hebel nicht berührt. werd jetzt einfach mal auf den schrott schauen und mir einen originalgriff holen.
