Hallo! Ich bin neu hier und erhoffe mir von euch die lösung meiner Probleme!
Vorgeschichte: habe meinen NZ im winter auf 16v PL umgebaut, lief auch alles ohne probleme, verschleissteile alle neu gemacht, benzinpumpe gegen die grosse getauscht, mit grossem druckspeicher. Seit einer heftigen regenfahrt schaltet bei lastwechseln das relais 167 beim gasgeben kurz ab, drehzahlmesser geht aus und nach 0,5 sekunden nimmt der karren mit einem heftigen ruck wieder gas an. Nun hab ich schon rumgelesen und hab das alte relais 32 gegen ein nagelneues relais 30 getauscht. Keine veränderung. Das skurilste an der sache ist die tatsache, dass der wagen auch ohne relais 30 anspringt und normal fährt... Eben bis auf die aussetzer bei lastwechseln.
Kennt jemNd das problem? Was muss ich noch tauschen? Liegts am Kabelbaum? Isses das steuergerät? Wo kann ich was messen?
Hoffe ich bekomm das auto wieder zum laufen, direkt nach dem umbau lief er wie ne eins!
