Liest sich sehr verwirrend.
Das gr/bl Kabel scheint irgendwo falsch verbunden zu sein.
Die Leitung gibt 12V an das Relais des Verstärkers, damit dieser einschaltet.
Mit dem Lichtsystem hat das nichts zu tun. Kurzschlussfest ist der Ausgang nicht, wurde schon erwähnt.
Vermute mal, dass du damit die Scheinwerfer mit Spannung versorgst!
Aber die Leistung reicht nicht, deshalb nur das Glühen. Kannst froh sein, dass du deinen Radioausgang noch nicht abgeschossen hast.
Wenn du Z. Bsp. ein Hilfskabel mit 10 A Absicherung an das gr/bl antaktest, werden deine Scheinis heller leuchten.
Dann ist der Beweis erbracht.
Du musst das Kabel verfolgen, das ist irgendwo mit dem Lichtkabelbaum verbunden.
Viel Erfolg beim Suchen.
Grüsse
EDIT: Habe etwas überlesen! Du schaltest ja nicht die SW ein sondern nur die Kontroll-Leuchten.
Also ist es quasi die Instrumentenbeleuchtung. Das ist wohl eine bl/ws Leitung. Das mal verfolgen...
