hallo
zusammen hab mir nen g lader gekauft und jetzt wollt ich fragen ob das normal ist das man da schleifgeräusche hört ( nur leicht ) hört sich an wie metall auf plastik oder so was in der art !! er lässt sich leicht drehen und man hört das schmatzen vom fett !! bitte um hilfe
g60 lader gakauft , schrott ?
- [Antrieb]
- vr6bayer
Aufmachen und reinschauen.
Alles andere sind nur Spekulationen...
Warum kauft man einen Lader ohne sich über den Zusatnd zu informieren? -
also der verkäufer hat gesagt das ding ist original bring seine originalen 0,65 bar ladedruck und das er in ordnung ist !!
Ich wollt ja eigentlich nur wissen ob das geräusch normal ist ??
Bau ihn auseinander und schau den Lader an. Kannst ja dann Bilder reinstellen. Anleitungen zum zerlegen gibts genug im Netz. Hab ich auch auf Anhieb hinbekommen.
danke ich such jetzt die anleitung , muss man eigentlich beim einbau des g laders was beachten oder vorher tun wegen öl zu-rücklauf ?
Ich wuerde die Oel Zulaufleitung erneuern. Ruecklauf ist nicht so anfaellig.
Aber bau ihn erst auseinander und stell dann Bilder hier ein. Kannst dann auch die Hoehe der Dichtleisten messen ob die noch in Ordnung sind. Ggf. dann vorher überholen.
Anleitung auf http://www.g-lader.com/
Oder noch besser hier :
http://www.g-lader.info/techni…rholung_sichtpruefung.htmBilder sind von einem G40 Lader aber ist das selbe beim G60.
also anleitung hab ich gefunden , sag mal danke im voraus und meld mich so in 1-2 stunden wieder mit bildern
Die Schleifgeräusche die du hörst sind völlig normal.
Die entstehen wenn die die Dichtleiste an der Gehäuse bzw. verdrängerwand entlang gleitet.
Und Fett ist sowieso im Lader völlig fehl am platz. das bindet nur staub und dreck und erhöht den wiederstand im Lader so das die evtl 0,1bar mehr druck durch reibungsverluste im Lader wiede rflöten gehen... -
also hab ihn jetzt zerlegt siehe pics sehe nichts auffälliges ausser ein bischen staub mit öl zeugs
Ja schaut gut aus. Würde ihn aber auch überholen lassen. Dubracers oder Theibach. Und Fett würde ich auch nicht verwenden.
danke an alle !! hab nur noch gesehen das der verdränger bei der dichtleiste nen 1 mm tief und 1,5cm lsgen riss hat was nun ? mfg
