Original von baste17 EDIT: Also das mit dem Tacho
von meinem Kumpel wird nichts er hat leider nur einen ohne dzm mit 1 stecker der andere mit dzm hat aber 2 stecker...
Hi,
jetzt mal zum sortieren .... hab grad nen Verständnisproblem wer wieviel Stecker hat.
Welches KI hat denn jetzt 2 Stecker - oben stand was von einem von Ebay mit 1x Stecker. ??
Wenn das Auto von deinem Kumpel auch nur 1 Stecker hat und das von Ebay was bei dir nicht richtig geht auch nur einen Stecker hat kannst das da doch ausprobieren.
Wenn dein Jetta allerdings nur 1 Stecker hat und das Ebay-KI aber 2 ist das der Fehler. :wink:
Das edit bezog sich nur auf den Tacho
von meinem Kumpel. Er hat 2 Tachos da 1. 1 Stecker,aber ohne DZM 2. 2 Stecker, mit DZM
So und den ersten würde ja meinen alten ersetzten und der 2te passt nicht. Somit kann ich leider keinen anderen Tacho
testen.
Also ich habe jetzt die Glühbirnen gecheckt und die eine rechts war defekt jetzt hab ich sie ausgetauscht und sie müsst eigentlich wieder gehen. Bin bis jetzt aber noch nicht zum testen gekommen.
Falls es hilft, mein Kabelbaum hat 13 Kabel und der Stecker am neuen Tacho
hat 23 Pins
Ja die Birnchen gibt es zum Glück noch neu bei VW.
Welche ZE hat denn eigentlich dein Jetta eigentlich - 89er BJ ist ja so ne Sache für sich. Hast du den Warnblinkschalter im A-Brett oder auf der Lenksäule ? Ich hab ja auch nen 89er Golf und wunder mich manchmal wie die gemischt haben.
Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du die MFA ja gar nicht nutzen, oder? Wenn dem so ist und der MFA-Kabelbaum zu teuer ist, dann musst du folgendes machen. Der Kontakt 5 an deinem Tacho
muss gegen Masse geklemmt werden. Klemme 5 ist in deinem Kabelbaum allerdings nicht vorhanden. Du kannst an deinem Tacho
aber eine Brücke von Klemme 5 zu Klemme 3 machen, das ist auch Masse und dafür liegt die Verbindung.
Am MFA-Tacho gibt es diese zusätzliche Masseverbindung, weil sie an den Motorblock angeschlossen werden sollte, damit die Öltemperatur genauer ist, aber du willst ja die MFA gar nicht nutzen, also kannst du das auch einfach überbrücken. Wenn du die Brücke so machst, dass du sie wieder entfernen kannst, kannst du auch später noch auf MFA nachrüsten.
Original von Aragor Du kannst auch die MFA durch die Uhr ersetzen, der das KI mit jemanden tauschen der MFA haben möchte. Du hast kein Diesel-KI erwischt ?
Wenn er den Tacho
mit MFA anschließt bleibt auch so ganz normal die funktionstüchtige Uhr da stehen. Da brauch er nicht umbedingt was Tauschen. Er hat halt nur nicht die Zusatzfunktionen da keine Sensoren vorhanden sind. Aber die Uhr geht.
So also ich hab mich mal bei den umliegenden Schrottplätzen erkundigt und keiner hatte einen solchen Kabelbaum da. Wisst ihr vl wo ich evtl einen herbekommen kann?
Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen das die so einen Kabelbaum nicht da haben sollten. Da wurden doch leider so viele Golfs und Jetta abgewrackt da müssten die Lager ja eigentlich voll von solchen Teilen sein. Vielleicht habe die das nicht so ganz verstanden. Wenn du einen in deiner Nähe hast, kannst da nicht einfach mal hin fahren und die sollen dir mal ein paar zeigen? Kann mir das echt gar nicht vorstellen. Vielleicht Wissen die auch nicht so ganz was du meinst. Falls die wirklich keinen haben sollten, sollte sich aber hier bestimmt jemand finden der noch einen hat. Ansonsten werden die auch ab und zu bei ebay angeboten. Ab mitte 90 hatte die glaube ich sogar jeder 1.6 Liter GOLF/Jetta Serie verbaut. Da ab da auch bei diesen Drezahlmesser verbaut wurde (gegen Aufpreis).
So gerade habe ich die Methode ausprobiert, die jotesen oben geschrieben hat. Und siehe da Uhr und DZM funktionieren tadellos. Jedoch blinkt jetzt während dem Fahren die ganze Zeit das Birnchen fürs Kühlwasser. Gestern als ich den Schlüssel aus der Zündung gezogen hab, hat das Birnchen auch schon die ganze zeit gebrannt. Dann hab ich den Stecker vom Tacho
entfernt. Heute früh wieder reingesteckt dann war wieder alles normal. Als ich dann die Brücke gelegt habe fing das birnchen wieder an zu blinken jedoch erst wenn sich das auto bewegt. wenn das auto steht und das läuft sind alle birnchen aus. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Sebastian
