Kannste davon mal Bilder machen?
JK und JR Motor in wieweit kombinierbar?
- [Technik]
- philipp1990
Dann könnte man nur noch nen 1.6TD (CY) vom Passat 32b nehmen.
jez die frage, wo bekommt man so nen block her, und zweitens, passt das ganze JR zeugs auch drauf?!
Grüße
JR und CY sind sozusagen gleich. Bis auf die Änderungen der längs und quer eingebauten Motoren. Aber du wirst sicherlich mehr als nur den Block brauchen um den TD in den Audi zubekommen. Denn soviel wie ich weiß sind die Ansaugkrümmer, Abgaskrümmer und die Ölwanne anders, dann brauchst du sicherlich noch andere Wasserschläuche, da du beim TD den Ölkühler brauchst und auch die Luftverrohrung ist da anders.
Am besten man holt sich gleich nen Schlachter....bei ebay is gerade einer drin...
http://cgi.ebay.de/VW-1570-ccm…3%B6r?hash=item19b970e136 -
>>Das mit den fehlenden Bohrungen beim Audi- Block ist richtig<<
bei dem Baujahr? Bilder bitte. Meines Wissens hängt der Audi/Passat Motor genauso wie beim T3, und da gibt es einige die mit Golf Maschinen durch die Gegend fahren. Einen davon habe ich umgebaut. Und die gleichen Kennbuchstaben bei Golf und Audi deuten auch nicht unbedingt auf unterschiedliche Blöcke hin.Grüße, Der Golf Zwei
T3 hat längs eingebaute Motoren.
die passen nie im leben unter so ne kurze haube?!sind auch quer wie beim golf
T3 ist längs drin.
Kurze Haube? Du meinst den T4?
ich war eben mal in der Werkstatt und habe mir das an einem SB angeschaut der da steht. Sowohl an der Vorderseite als auch an der Rückseite sind 3x M10 Bohrungen drin an denen der Motor zumindest im Passat 32B aufgehängt wird. Audi BJ 87 ist meines Wissens gleich. Und wenn ein SB die Bohrungen hat wird ein JR die auch haben. Der Unterschied Längs/Quer kam später, ich meine erst ab den Motoren die keine Zwischenwelle mehr haben, so um 1996 oder 97.Bus hängt anders, vorne nutzt der auch die 3x M10, hinten aber die M8 wie Golf.
Beim TDI gibt definitiv die unterschiedlichen Blöcke. Mein AFN aus dem Passat 3B, der in meinen T3 soll, fehlen die Bohrungen für den Motorhalter auf der ESP- Seite.
Ebenso passt da auch die Wapu vom quereingebauten nicht drauf. Der aus dem längseingebauten hat diesen Reisentrümmer mit Wapu und Viscolüfter drin.Mit der Einführung der PD- Diesel wurden auch die Blöcke komplett geändert. Der PD- Motor hat nicht mehr den 827er Block, wie die 1,6l- 1,9l Dieselmotoren (und Benziner auch).
>>Der Unterschied Längs/Quer kam später, ich meine erst ab den Motoren die keine Zwischenwelle mehr haben, so um 1996 oder 97.<<
>>Mein AFN aus dem Passat 3B, der in meinen T3 soll, fehlen die Bohrungen für den Motorhalter auf der ESP- Seite.<<
Passat 3B kam meines Wissens ab 1996. Die Blöcke wurden nicht erst ab PD geändert sondern früher. Der erste ohne Zwischenwelle war im A3 drin, den gibt es meine ich ab 97 mit ner "echten" Einspritzpumpe.
Aber 827er vom Golf 2 haben die Bohrungen.
Grüße, der Golf Zwei
