kurz 2 Fragen an euch:
Habe auch schon die SuFU genutzt nur bin ich da nicht wirklich weitergekommen ausser das ich die Drosselklappenfunktion sicher mal überprüfen werde...
1.
Seit kurzem hab ich das Prob das mein 1,6er PN Wintergolf mit dem 2E2 Vergaser
öfters schlecht anspringt und besonders bei warmem Motor beim erneuten Start...dann wirft er ein Wölkchen hinten raus was sich dann legt.
Neue AU (und TÜV) Ende Nov. ohne jegliche Beanstandung erledigt!
Lief also absolut nicht zu fett im warmen Zustand und hat sofort geregelt...Lamdasonde ebenfalls ok!
Das äußert sich wie folgt:
Drehzahl geht sehr weit runter und Motor ruckelt...wenn man ihn nicht mitm Gas hält geht er aus...dann nach ca. 10-20sec. pendelt er sich auf normales Niveau ein und alles ist ok bis auf das Gefühl das er unter Last am Berg eher schlechter geht als ich es bisher geowhnt war...habe den Wagen aber auch erst wieder seit 3 Wochen in Betrieb und zuvor monatelang meinen RP Sommergolf gefahren...die 20PS Unterschied merk ich natürlich schon bissl...;-)
Zudem war beim Nachtanken der Verbrauch recht hoch...fast 10ltr.!
Das kenn ich von meiner Winterspardose eigentlich nicht...auch nicht bei den Temperaturen...
Nun wurde mir gesagt evtl.Pull-Down-Dose oder Drosselklappenpotenziometer...Unterdruckschläuche und Leitungen abchecken etc.pp.
Brauche den Wagen leider jeden Tag und möchte daher ungern den ganzen Vergaser mal demontieren und durchchecken wobei ich auch nicht den sonderlichen Plan davon habe...bei den Temperaturen noch dazu...;-(
Hat mir jemand einen gezielten Tip für diese Problematik???
2.
Seit einigen Tagen wischen plötzlich der Frontwischer UND der Heckwischer wie wild drauf los obwohl der Schalter nicht gedrückt und in Nullstelllung ist!???
Frontwischer geht dann nach wildem Betätigen des Hebels schnell wieder aus aber Heckwischer läuft und läuft und läuft...irgendwann nach 1-2Min.kriegt er sich auch wieder ein...ätz!
Wischintervalrelais hab ich schonmal rausgenommen und es schaut nicht korridiert aus...
Lenkstockhebel glaub ich kaum denn zwischendurch läuft ja wieder alles ganz normal...
Werde wohl mal das Wischerintervalrelais von meinem Sommer-RP einsetzen und schauen ob es was bringt...oder was könnt ich noch für nen Test mal austauschen?
Achja...der Wagen stand gut 6 Monate abgemeldet in trockener Garage und ist technisch wie optisch sonst sehr gut gewartet und in Bestzustand...
