Da gabs doch mal nen Reparatursatz für den Faltbalg an der Heckklappe. Mein Heckscheibenwischer arbeitet nicht mehr und ich vermute, dass da was vom Kabelstrang im Übergang zur Heckklappe gebrochen ist. (Relais hört man mal noch - da müsste also noch alles passen, Pumpe arbeitet auch noch.)
Weiss jemand, ob es den Reparatursatz für diese Stelle von VW noch gibt? Was kostet das Zeug? Danke!
bei E-Bay gibt es diese Reperatursätze auch. Bei VW weiß ich es leider nicht??
Aber das kann man auch gut selbst machen. Hab ich auch erst vor kurzem bei mir gemacht. Damit es vernünftig wird, hab ich vom Innenraum (Himmel hinten etwas ab gemacht, Seitenverkleidung + Gurt hinten links demontiert) bis Schlauchtülle Eingang Hecklappe alles neu gemacht. Zusätzlich hab ich noch einen dünnen Gummischlauch mit verlegt wo die Kabel nun durchlaufen, so das die Kabel keine Chance mehr haben irgendwo zu scheuern.
Edit: Preise so in der Bucht ab ca. 30,00 EUR aufwärts.
Von Reperatursatz hab ich zwar noch nichts gehört Aber ich hab bei mir an der Stelle die Kabel abisoliert, Schrumpfschlauch draufgesteckt, neu verlötet und dann den Schrumpfschlauch geschrumpft.
Original von Streetsurfer Werds auch so probieren. Hartverdientes Geld ist an anderen Stellen sicher besser investiert. Faltbalg an der linken Seite, oder?
@ golf2pasadena91 Übrigens: Dein Dachkantenspoiler leistet mir treue Dienste!
Freut mich zu hören, hatte ich schon ganz vergessen das du das warst.
Jo, Linke Seite. Guck mal drunter. Wahrscheinlich siehst du dann schon das Übel. :wink:
@ Jens Heinicke: Wo gibts so Schrumpfschläuche zu kaufen? Die wären auch für Elektroinstalationen im Auto ganz brauchbar. Zum Schrumpfen braucht man aber eine Hitzequelle, oder?
Mit ein bisschen Gefuehl kannst Du die auch mit einem Feuerzeug schrumpfen. Am Besten die schwarzen nehmen, die farbigen werden dadurch russig.
Bin nicht so sicher, ob das bei der Heckklappe ideal ist. Die Schlaeuche werden beim Schrumpfen recht hart und brechen dann vielleicht bei niedrigen Temperaturen.
Ein Gewebeschlauch oder einfach Textil-Isolierband ist wahrscheinlich langlebiger. Wird z.B. bei Flugzeugen so gemacht..
Am besten die Kabel mit neuen 10-15cm langen Kabeln verlängern. Denn die scheuern nicht durch, sondern brechen weil sie spröde geworden sind. Es ist auch nicht sinnvoll die Kabel an der Knickstelle zu löten, da sie dadurch noch steifer werden und wieder schnell brechen können.
Habe alle Kabel verlängert, gelötet und mit Schrumpfschläuchen isoliert. Funktioniert super das Schrumpfzeugs. Ist sicher auch für Hifi-Installationen im Auto brauchbar. Man lernt nie aus. Vielen Dank!
