Hiho!
ich hatt ja beim kupplung erneuern beim ausbau des getriebes probleme ( Getriebe rausbuchsieren ), was sich dann aber durch lösen des letzten halters und etwas aufbocken erledigt hatte.
Soweit so gut, Kupplungsbelag ist neu, zentriert befestigt, Getriebe FAST drauf.
Und da is das Problem. Wir habens so weit gehabt, das oben 2 schrauben im Motor greifen und der abstand da auch nur noch weniger als einen Zentimeter ist, allerdings ist unten das Getriebe noch gut 2-3 zentimeter weg vom motor...
Jetzt ham wa da probiert das ganze über mehrere Wagenheber ranzukriegen, schaffens aber nicht...
Haben dann auch den Halter hinten am Träger wieder drangeschraubt, in der hoffnung das sich das Getriebe dann nicht mehr verklemmt, aber ham irgendwie keinen erfolg...
im endeffekt hängt das Getriebe jetzt etwas nach oben geneigt im Motor...
Man kriegts aber selbst mit Hebelmittelchen nicht bewegt, wenn bewegt sich der Motor mit...
Hat da jmd ne idee?
woran kanns liegen?
Micha
