Hallo.
Hatte gestern den Fall dass eine Kerze beim Freund abgebrochen war und eine Andere unlösbar war.
Bin wie folgt vorgegangen.
Die Unlösbare habe ich mit kurzen Schlägen des Schlagschraubers leicht gelöst. Dazu WD40 gegeben, wieder leicht eingedreht, dann wieder mit Schlagschrauber ausgedreht. So lange hin und her bis die Kerze heraus war. Hat toll geklappt.
Die abgebrochene war gleich dem Zylinderkopf abgebrochen. Zuerst mit Körner etwas Keramit herausgeschlagen bis genug Platz war um eine M10'er Sechskantschraube anzuschweissen. Man muss jedoch auf der erreichbaren Stelle genug auftragen da man an die hintere Seite der Kerze wegen Platzmangel nicht rankommt. Durch die Hitze des Schweissens hat sich die Kerze ja gedehnt. Sofort mit Luft abgekühlt damit sie sich wieder zusammenzieht. Dieses Ausdehnen und Zusammenziehen der Kerze hilft schon das festsitzende Gewinde etwas zu lockern, bei mir jedenfalls. Dann mit Knarre langsam ausgedreht, WD40....wie schon oben erklärt. Aufpassen dass sich die Schweissnaht durch zuviel Drehkraft nicht löst.
Ist die Kerze jedoch in der Hälfte des Gewindes gebrochen würde ich abraten etwas anzuschweissen da man sonst das Gewinde inm Kopf beschädigt. Da hilft vielleicht nur Kopf ab.
Auf jeden Fall waren wir beide sehr zufrieden und der Motor lüft wieder.
