1 Tag vor Anmeldung gleich mal ein Unfall passiert.
Motorlager Beifahrerseite hinten abgerissen. Das Gummimetalllager find ich ueberall aber der Halter wo dann mit dem Block verschraubt wird wo bekomm ich den her ?
Die unterste Schraube des Halters direkt bei der Riemenscheibe also ganz unten aussen ist abgerissen und hängt noch im Block. Kann ich einfach aufs nächste Maß aufbohren ?
Ein Holm ist leicht nach unten gebogen aber anscheinend nicht geknickt. Muss nicht wieder perfekt werden also Stange rein und hoch damit oder?
Der vordere Motorhalter ist ja auch am Anlasse verschraubt. Da ist er abgerissen. Muss der dort verschraubt sein ? Bzw warum ist er mit am Anlasser
Lange Antriebswelle ist verbogen. Ich muss nur auf die 100er Verzahnung achten beim Kauf ?
Original von n1k0s Die unterste Schraube des Halters direkt bei der Riemenscheibe also ganz unten aussen ist abgerissen und hängt noch im Block. Kann ich einfach aufs nächste Maß aufbohren ?
Bündig abgerissen? Wenn nich probier erstmal diverse Tricks wie Kerbe reinschneiden und mit Schraubenzieher rausdrehen oder ggf ne Mutter aufschweißen (weiß nicht wie das mit hoher Hitze am Block durch das Schweißen ist)
wenn ja, kannst du (falls es möglich ist und du hinkommst) ein kleines Loch in die übrig geblibene drionnsteckende schraube ein 3,8er loch rein- bohren, und mit einem Linksdrall das ding rausholen! haben wir beim meim Zylinderkopf gemacht, wo der gewindestifr für den abgaskrümmer abgerissen ist! ging sehr gut!
gibt extra schrauben ausdreher. Da bohrese ein loch in die schraube und hast solch einen kegel schneider den du da rein drehst. damit kannste das dann rausdrehen. (linksgewinde)
motorhalte suchste mal im forum. ich hab sowas auch noch.
Hey.. mal ganz ehrlich.. willst du mit ner Karre rumfahren wo Schrauben am Motorhalter rausgerissen sind???
Reparier das anstandig, oder lass es machen. Wenn vorne was weggebrochen ist, werden andere Stellen umso mehr beansprucht. Und die können auch noch später reißen, wenn nicht schon angerissen.
Gut bin jetzt so weit das ich nur noch das vordere Motorlager noch brauch und die scheiss abgerissene Schraube vom Motorhalter hinten links rausbringen muss. Dann kann ich gucken ob er wieder läuft.
