Der blaue hat einen Schaltdruck von 0,25bar und ist für den Summer zuständig. Der schwarze schaltet bei 1,4bar und bedient die Öldruckontrollleuchte, sofern es sich um die einpolige Variante handelt. Die zweipolige hat einen Schaltdruck von 55bar und ist für die Servolenkung.
Der weiße Schalter schaltet bei 1,8, der graue bei 1,4bar. Vertauschen der Schalter von Leuchte und Summer macht nicht viel Sinn, weil der eine ein Öffner und der andere ein Schließer ist.
Was passiert, wenn Du fährst ohne die Schalter (erst den einen, dann den anderen testen) anzuschließen? Selbes Problem? Dann eher Fehler im Armatureneinsatz. Was passiert, wenn Du die Leitungen, die an die Schalter gehen, direkt auf Masse legst? Probier das mal aus, ebenfalls einer nach dem anderen. Kurzschluß kann's nicht geben, weil ja eh nach Masse geschaltet wird.
jetta-turbo: würde der Schaltdruck um 0,1bar daneben liegen, wäre der Motor trotzdem kurz vor breit. Dann lieber Warnsummer totlegen und den Motor ganz kaputtfahren oder reparieren.
Möglichkeiten für Öldruckverlust gibt's ja an vielen Stellen:
- Pleuellager
- Hauptlager
- Nockenwellenlagerung
- Hydrostößel (ok, da müßte dann schon eins komplett fehlen)
- Überdruckventil Ölpumpe
- Überdruckventil Ölfilter (ist der beim Ölwechsel auch erneuert worden?)
- Ölspritzdüsen für Kolbenbodenkühlung (ok, beim 1,3er wohl nicht appliziert )
- Zylinderkopfichtung
Ich tippe aber eher auf ein elektrisches Problem...
Björn
