hi..
so ich schreib mal paar texte zu meinen golf !
es war mal ein normaler saugdiesel.
mal fix in 4 stunden auf 1V TD umgebaut :wink:
man bedenke ich mach sowas jeden tag, da steckt die rutine drin.
natürlich auch gleich den ladedruck bis anschlag hochgedreht.
das hat 3 wochen gehalten, dann war alles schrott
also erstmal eine RA pumpe dran gebaut !
dann den kopf planen lassen + vetilschaftdichtungen neu + ventile
neu einschleifen lassen
und noch paar dinge neu gemacht..
kofdichtung + bolzen, glühkerzen, öl + filter, kühlwasser,einspritzdüseninnenleben
und natürlich einen sportluftfilter im original aufgesägten luffi kasten verbaut,
das sieht nie ein bulle
ach und nen tuningkegel hab ich auch verbaut :wink:
links der originale und rechts der tuningkegel !
ladedruckanzeige hab ich auch nun drin + dampfrad !
mir hat es die sprache verschlagen als ich mitbekommen hab das ich die ganze zeit
schon mit 1,7 bar ladedruck unterwegs war !
kann sein das er mit der 1V pumpe nicht so viel geschafft hat, da ja das abgasvolumen gefehlt hat !
kein wunder das es den motor zerlutscht hat !
mal kuken was mir die tage noch einfällt zu machen an dem wagen..
einen golf 5 ladeluftkühler hab ich bekommen, der ist viel zu hoch !
den muss ich erstmal umbauen + alu kästen an die seiten
gleich mit ranschweißen !
MfG
