Also das mit dem Keilriemen
Kenne ich..... der isses nich... es hört sich eher an wie sein kleinen Windrad
Zu den Spannrollen...... sowas gibts beim NZ nicht!
Der Zahnriemen wird über die Wasserpumpe gepannt. Also wenn ich den Zahnriemen lockern möchte, muss ich die Keilriemenscheibe abnehmen, damit ich die untere Zahnriemenabdekcung lösen kann, und die untere Mutter der Wasserpumpe.. dann wieda retour. auf der Hebebühne geht das viel schnöner, als vorm Haus.
Nö, stimmt nicht. Du kannst einfach die obere Zahnriemenabdeckung
abmachen, dann kommst du schon an die 3 Schrauben an der WaPu ran. Oben hats nen Schlitz, da gehste mit nem Schraubendreher rein und schiebst die WaPu n bissl weiter rein. 3 Schrauben wieder fest und Abdeckung drauf. Sollten in 10min erledigt sein!
Muss ich mir morgen bei Tageslicht nochmal genau ansehen. Was ich in Erinnerung habe kommz man nicht an die 3te Schraube. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren!
Original von Brainiac Muss ich mir morgen bei Tageslicht nochmal genau ansehen. Was ich in Erinnerung habe kommz man nicht an die 3te Schraube. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren!
Auf jeden Fall danke für die Tipps!
das stimmt schon, aber du solltest für die untere schraube eine etwas längere 10er nuß haben, da diese sonst nur "bedingt" erreichbar ist !!
also ich habe den Zahnriemen eine spur lockerer gemacht, das pfeifen wurde leiser.. um warmen Zustand kommt es dan wieder leicht. Aber ich habe irgendwie Hemmungen den Zahnriemen noch lockerer zu machen.
Kann es sein, das sich der Motor, einfach ein wenig anders anhört mit der anderen Nocke!
Übrigens kann ich diese Nocke nur weiterempfehlen, besonders bei seriennahen Motoren!!
Wenn du ihn etwas gelockert hast und das Pfeifen leiser wurde, dann liegt es doch am Riemen! Wenn der zu straff ist ist der zu straff :D. Frag am Besten mal deinen Freund oder lass mal jemanden die Spannung prüfen, der Ahnung davon hat (freie Werkstatt o.ä.). Durch eine andere Nockenwelle kann kein pfeifen entstehen, nur ein anderer Motorlauf. Inwiefern ist die Nocke zu empfehlen? Wo hat der Motor jetzt mehr Potential?
Wie versprochen ist das meiner Meinung nach die beste Nocke für den seriennahen NZ... diese gibt die Leistung so zw. 2500 und 5000 frei. Ich denke es werden um die 10 PS sein, aber im mittleren Drehzahlbereich sind die wirklich spürbar. Dann noch die Zündung etwas früher drehen und Super tanken. läuft top!! Auf der Autobahn eine tolle Kombination.
