Hey, hab alle schrauben, klappe und die ablage darunter gelöst, handschuhfach ist los, lässt sich aber nicht nach vorne rausziehen...dreh hier noch durch
hat das jemand schonmal ausgebaut? jemand ne tipp wie mans rauskriegt? ich wollte nicht das A-Brett ausbauen xDD
ich hab aufgegeben, ich hab die sechs kant schrauben gelöst so das es beweglich war...dann mit gewalt gerissen und geruppt...keine chance, war nicht rauszukriegen habs wieder eingebaut und dem ding seine ruhe gelassen, obwohl ich meinen scheiss drecks dvd player einbauen wollte
man ey..der liegt momentan auf der ablage drunter, aber das ist auch keine lösung, eine lösung wäre, wenn ich die lüftungsregelung einen tiefer in die schächte setzen könnte und dann den dvd player in den 2. schacht unter das radio...
Das geht beim weichen A-Brett auch nach vorne raus. Ich mußte es beim Klima einbau kürzen und habe es raus bekommen ohne das A-Brett auszubauen. Ist aber 13 Jahre her und ich weiß nicht mehr genau wie ich es gemacht habe. Muß aber gehen.
Japp inner mittelkonsole ist der TFT verbaut....hab die ablage auch schon abgehabt, kriegst du nicht raus das Teil, ich denk, ich werd dann beim 3er A-brett gleich den dvd player in das handschuhfach bauen.... im eingebauten zustand ist das unmöglich
Original von Hübbi Das geht beim weichen A-Brett auch nach vorne raus. Ich mußte es beim Klima einbau kürzen und habe es raus bekommen ohne das A-Brett auszubauen. Ist aber 13 Jahre her und ich weiß nicht mehr genau wie ich es gemacht habe. Muß aber gehen.
Wenn du Klima eingebaut hast muß doch das A-Brett eh raus. Oder hast du das Klima/Heizungsgehäuse darunter gezaubert??
Ich hatte das gleiche Problem auch mal. Du musst alle 6 oder 8 Schrauben vom A-Brett lösen. Dann ziehst du es etwas vor und du bekommst das Handschuhfach raus. Das Handschuhfach ist ja geknickt und bleibt dann an der Karosse hängen. Lässt sich schlecht beschreiben :(. Auf jedenfall muss man das A-Brett lösen oder ausbauen, ansonsten bekommst du es nur kaputt raus und das auch nur mit sehr sehr viel Kraft :wink: .
Ich habe damals den originalen Nachrüstsatz von Diavia verbaut. Das ging ohne Ausbau des A-Brettes. Gelöst habe ich es, mehr aber nicht. Der Austausch der Luftführung gegen den Verdampfer ging auch so.
Original von Hübbi Ich habe damals den originalen Nachrüstsatz von Diavia verbaut. Das ging ohne Ausbau des A-Brettes. Gelöst habe ich es, mehr aber nicht. Der Austausch der Luftführung gegen den Verdampfer ging auch so.
übrigens: Die Klima geht immer noch
Und das Loch in der Spritzwand? Wie ist das reingekommen?
Wenn das A-Brett gelöst ist ist es eigentlich wie ausgebaut. Oder nicht??
Die Leitungen für den Verdampfer sind nicht wie original verlegt sondern unterhalb des Verdampfers durch extra Löcher, die gebohrt werden mußten nach Schablone.
Ein nur gelöstes A-Brett kann vollständig montiert bleiben und wird nur ein ppar cm vorgezogen. Das hat für die Montage gereicht. Kompletter Ausbau mit ausbauen von Ki und Schaltern/Radio und Luftführungen war nicht erforderlich
