[quote]Original von grüner syncro Moin das Problem hatte ich auch habe das Pumpenrelais gewechselt und er springt warm immer sofort an verbaut ist NR:65 das tauschen gegen NR:17 dann ist bei Zündung an sofort auch die Pumpe mit an[/quote
das ist mist was du machst vw hat deas nicht ohe grund so gebaut das bei der ke die pumpe ert durch das halgebersignal anläuft denn wenn du nen unfall hast läuft die weiter hast du durch den ufall ne kaputte kraftstoffleitung kann das mit dirn schlimmes ende haben. nur maln kleiner tip am rande!!!!!!!!!geht aber bei orgirelais der motor bei nen unfall aus ist die pumpe auch aus!
Aber testweise kann man das gut machen, denn dann kann man das Problem schon etwas eingrenzen. Dann hängts ja irgendwie damit zusammen, dass zuviel durch den Rücklauf abfließt und die Pumpe erstmal fördern muss bis was ankommt.
Original von RaVeN99 Zufälle gibts Gestern hab ich genau diesen Thread fieberhaft gesucht, weil meiner auch rumzickt
Aber du hast doch ne 65 in deiner ZE stecken, zumindest wenn ich das verlinkte Bild deiner ZE betrachte. Genau zwischen der 18 und der 26 - halt auf dem Kopf stehend, in der Waagerechten Reihe von der 53 aus gesehen. Notfalls dreh dein pic doch mal um 180° Also zumindest sehe ich dabei dann ne 65... Oder bin ich jetz doof
Vllt. hilft dir das weiter
Grüße RaVeN
Alles anzeigen
Du bist nicht doof da ist eine...
Wollte nur das Risiko nicht eingehen sie zutauschen...
Naja, das iss schon richtig - im Falle eines Falles iss das mächtig doof. Aber ausprobieren kannst dus ja mal - wäre zumindest meine Meinung. Mein Problem hat sich mittlerweilen gelöst: Bei mir war die Benzinpumpe
im Eimer. Hat sich halt so geäußert, dass die zwischendurch mal laut wurde, in rechts - kurven ab und an abgeschalten hat und am Ende gänzlich den Dienst verweigert hat. Kaum war dann ersatz da, gabs aber wieder Probleme: Das Relais hat nen spinnerten -.- Also wurde das ding jetz ersmal behelfsmäßig auf Zündung geschalten. So lange bis da n anderes da ist + Relaisträger hält das ersmal. Klar, es iss n Risiko, aber verglichen mit defekten Stoßdämpfern, nicht gängigen Bremsen oder nem ausgeschlagenen Spurstangenkopf durchaus noch im Bereich des vertretbaren.
Ich hatte vor zwei jahren auch mal ein tolles Phänomen. 100 Aufer LAndstraße gefahren und plotzlich fängen alle Lampen, die beim einschalten normalerweise angehen an zu blinken. Der Wagen hat kein gas mehr angenommen und ließ sich auch nicht mehr starten. gut ausrollen lassen bis in die nächste bushalte stelle. Motorhaube auf. Guckn....nix zu sehen. Dann wieder versucht zu starten. Der Jetta ist nicht angesprungen. Dann Vadder angerufen. Kommt vorbei. und wir schleppen den Jetta ohne BKV ab...boar war das scheiße. Hab die ganze zeit mit der Handbremse gebremst...war einfacher. Dann in der Halle erstmal geschuat ob die Pumpen laufen und Sprit vorne ankommt. Relais überbrückt..Fehler gefunden. Das Kraftstoffpumpenrelais hatte eine kalte Lötstelle. Scheiße war nur, dass der freundliche schon zu hatte. Also was macht man dann, man nimmt das Relais aussernander und Lötet es neu. Seit dem Fahr ich wieder ohne probleme. und ich habe kein neues eingebaut.
Kaltlötstellen sind Wärmeabhängig... Sieht man die denn ohne weiteres??? Mhm ich überleg einfach mal die 65 gegen neu zu tauschen um mal zu schauen was geht...
