Kühlmitteltemperaturanzeige zeigt unplausible Werte RP Motor
Mein Golf 2, mit RP Motor, zeigt stets die falsche Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument an.
Das Öl wird warm bis heiss (ü 100°C) und auch im Stand oder während schneller Fahrt bewegt sich die Nadel nur wenig aus dem weißen Bereich. Heizung funktioniert super, auch schaltet der Kühlerventilator im Stand zu.
Siehe Anhang.
Ich habe trotzdem Thermostat und Kühlmitteltemperaturgeber getauscht, sowie das Kühlsystem gespült und neu befüllt.
Es blieb dabei. Gibt es bekannt Schwachstellen an den Kombiinstrumenten bzw. dem Kabelstrang? Fahrzeug hat neue ZE.
Schwachstellen fallen mir nicht ein, aber die Elektrik im allgemeinen ist nach Jahrzehnten schon grenzwertig. Spontan fällt mir der Spannungsregler
im KI ein, nur sollte dann die Tankanzeige auch falsch anzeigen.
Weiter geht das Kabel über die ZE zum Geber und weiter zur Masse. Übergangswiderstände in der Zuleitung oder zur Masse würden den Motor kälter erscheinen lassen.
Als erste Abhilfe würde ich die ganzen Masseverbindungen lösen, mit Kontakt 60 einsprühen und dann mit dem WL-Reiniger oder Alkohol nachreinigen.
Als nächstes die Litzen im Einzelnen nachmessen - das ist dann etwas aufwändiger.
