ich habe bereits die Suche bemüht...aber nichts passendes gefunden. Bei meinem 2-er funktioniert der Scheibenwischer nur auf der schnellsten Stufe.
Habe bereits getauscht:
Wischermotor, Relais, Lenkstockschalter....
Wenn ich die Wisch-Wasch-Funktion betätige, dann läuft er auch ganz normal...bleibt dann aber irgendwo nach den mehreren Wischvorgängen auf der Scheibe stehen.
Ich habe keinen Plan....???
Kann mir jemand einen Tip geben, wonach ich noch schauen könnte ?
Auch wenn Du den Wischermotor schon getauscht hast, wird er die Ursache des Problems sein.
Das hat jeder irgendwann im Laufe der Zeit.
Im Inneren des Getriebes ist reichlich Fett, was über die Jahre immer mehr verharzt. Zusätzlich arbeiten sich die Kontaktschleifer immer mehr ab (siehste dann schon)
Wischermotor ausbauen und den Deckel des Getriebes auf der Rückseite abnehmen. Je nach Modelljahr verklipst oder verschraubt, evtl. gibt es auch Getriebe die ganz verpresst sind.
Das alte Fett auswischen und Waschen und ne gute Ladung Sprühöl/WD 40/Rostlöser rein und danach neues Fett. Ich habe benutzt was gerade rumstand. Funktioniert.
Die drei Kontaktbahnen sauberwischen und die Kontakte etwas nachbiegen so das sie wieder sauber angedrückt werden.
Deckel wieder drauf und rein den ganzen Zirkus.
Fertig!
Bei der Gelegenheit lassen sich auch die Plastikpfannen der Kugelköpfe des Wischergestänges nachschmieren.
Wenn der Motor ausgeschlossen werden kann, würde ich als nächstes mal das Relais tauschen, ist schnell gemacht und kostet auch fast nichts. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert kann es ja nur noch am Lenkstockschalter selbst oder an der Verkabelung liegen, dass müsste man dann ausmessen.
Also wie im Eingangspost bereits geschrieben...Relais wurde getauscht und ein neuer Lenkstockschalter auch schon verbaut...
PS: kurios ist schon, wenn es mal richtig regnet, dass man die schnelle Stufe auch verwenden kann, dann funktioniert auch ab und an mal die lansamere Wischerstufe...
Es gibt ja nur die Komponenten, - Motor - Relais - Schalter - Verkabelung und mit Einschränkung noch die ZE.
Wenn du jetzt schon Motor, Relais und Schalter getauscht hast, bleibt nicht mehr viel. Die ZE schließe ich in sofern mal aus, als das die nicht kaputt geht. Allenfalls sind die Kontakte verschmort oder korrodiert, was aber nur in seltenen Fällen vorkommt.
habe das relais getauscht - kein ergebnis gebracht wischermotor getauscht - auch kein ergebnis gebracht - und mit abgebauten gestänge auch nicht anders... lenkstockschalter getascht - auch nichts....
von einem kabelbruch gehen ich mal nicht aus, da lediglich 2 kabel zum motor gehen und wenn ein kabelbruch wäre, dann würde es ja überhaupt nicht funktionieren....
also der wischer läuft nur auf der schnellsten stufe und bei wisch wasch funktion auch ganz normal....bleibt dann nur nach 3x wischen dann auf der scheibe stehen....
jemand noch einen plan? - ich nicht mehr....und die freundlichen bei vw haben von golf 2 auch nicht wirklich mehr ahnung....und denke auch keine lust...sorry...ist aber so....
Die Frage ist jetzt, wie fit du im Schrauben und messen von elektrischen Spannungen bist. Traust du dir zu die ZE auszuhängen und hinten an den Steckern zu messen? Hast du eine Prüflampe?
