Also, ich hab folgendes Problem, meine Heizung funktioniert nichtmehr, früher wurde die Heizung innerhalb 1 Minute heiß, also wirklich heiß das man runterschalten musste beim Lüfter, nun kommt nurmehr lauwarme bis kalte Luft raus, woran kann das liegen?
Thermostat wurde schon getauscht Gebläsekasten wurde neu abgedichtet (die Bleche wo der Schaumstoff Original drauf ist neu beklebt) Schlauch zum WT hin wird warm/heiß und der vom WT weg wird auch warm/heiß Kühlwasser + Frostschutz neu und auch genug drin Seilzüge von den Schaltern funktionieren
Wasser ist genug drin, schreibst du. Das Kühlsystem entlüftet sich auch selber, dann wirst du keine Luft im Wärmetauscher haben. Bei meinen Opels früher setzten sich die Tauscher schon mal zu, dann ging kein Wasser mehr durch. Ich weiss nicht, obs diese Probleme beim Golf gibt.
- alle Lüftungskanäle richtig zusammengesteckt? - Seilzug an der Klappe ausgehangen?
Bin vor einer Stunde mit dem Einbau vom neuen Thermostat fertig geworden und hab da den Frostschutz + Wasser neu eingefüllt und entlüftet hat es sich auch selber.
Wenn der Tauscher sich zugesetzt hätte, würde ja der Rücklaufschlauch nicht warm/heiß werden oder? (Hin u. Rück werden gleich warm)
Lüftungskanäle sind auch richtig zusammengesteckt, Seilzug funktionieren beide, und das ist auch mein Problem, das ich keinen Fehler mehr finde, Bypassventil hat der Golf auch nicht..
Schau doch auch mal nach evtl. zugesetzten Lüftungsrohren,wo dieGitter an deren Enden eingesteckt sind.Ansonsten den WT mal über Nacht mit eingefülltem Entkalker stehen lassen,und anschließend mit nem Schlauch vom Motorraum aus durchspühlen.Musste ich auch schon machen. Die Entkalkerbrühe mittels Trichter im WT-Zulauf kannste auch vom Motorraum aus einfüllen,bis es aus dem Auslauf rauskommt!So kannst du sicher sein,das der komplette WT gefüllt ist :).Hoffe,das dir mein Tipp hilft das Prob zu lösen.
