Ich hab ein riesen Problem mit meinem 2er Golf. Und da ich keinen brauchbaren Beitrag fand erstelle ich einen eigenen. Aus dem Motorraum kommt ein komisches rasseln bzw. klappern. Was zunehmend in der Region um die Ansaugbrücke lauter wird. Ich dachte zuerst, dass es am Getriebe liegt bzw. an der Druckplatte da diese schon ziemlich starke Einlaufspuren hatte. Aber wie gesagt das Problem besteht weiterhin und kommt meines erachtens aus Richtung Ansaugbrücke bzw. dahinter. Meiner Mutter ist aufgefallen, dass wenn man den Öldeckel öffnet hört sich es an als ob die Pumpe versucht Öl zu ziehen schafft es jedoch nicht. Ich würd am ehesten sagen schaut euch mal das hochgeladen Video an vielleicht könnt ihr da eher deuten was es sein könnte.
Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Das,was in dem Motor in der Nähe der Ansaugbrücke "klappert",sind die Hydrostössel der Ventile,welche unterhalb der Nockenwelle sitzen.Tausch,oder lasse sie austauschen,und das klappern/rasseln ist weg!!.Denk aber bitte daran,gleichzeitig neue Schaftdichtungen mit einzubauen,und die neuen Hydrostössel VOR dem Motorstart direkt nach Einbau und VOR der Nockenwellenmontage mit Öl zu füllen!.Dann erst die Schaftdichtungen und die Nockenwelle,und dafür neue Wellendichtringe(Simmerringe) dem anderen Kram.Ne neue Kopfhaubendichtung(Ventildeckeldichtung) versteht sich ja dann von selbst.Hat der Motor noch ne Korkdichtung unter der Kopfhaubendichtung,dann rüste bitte auf Gummidichtung und die dazugehörigen Bolzen um.Die für Kork passen dann nicht!!Da du für den Wechsel der Hydros,um die Nockenwelle ausbauen zu können,den Zahnriemen abnehmen musst,MARKIERE dir bitte SORGFÄLTIG die Stellung des Nockenwellenrades ehe du den Zahnriemen abnimmst!!(Steuerzeiten!!).Ebenso die Stellung des am anderen Ende der N.-Welle die Stellung des Zündverteilers,dazu genügt es,wenn du mittels ner Reißnadel nen "Strich"ziehst,vom Z.-Verteiler Richtung Motor.Nun wünsch ich dir viel "Spass" und natürlich viel Erfolg bei der Beseitigung des Motorklapperns/Rasselns nähe der Ansaugbrücke.Hoffe das ich bei dieser "Beschreibung/Anleitung" nichts vergessen habe zu erwähnen.
Ich dank dir aufjeden fall für die Antwort ich meinte echt schon ich verzweifle deswegen aber zwischenzeitlich hab ich rausgefunden was es ist bzw war das Lager der Wasserpumpe ist absolut Schrott die Riemenscheibe hatte 2 cm spiel nach oben und unten hab sie heute gewechselt und seither ist er wieder schön leise ich werd mir deine Anleitung aber aufjeden ausdrucken für den fall der Fälle
