Servuus,
n kumpel krigt von nem Mitschüler nen Golf 2 Motor mit 70-80ps (Nähere Infos krig ich noch) der anscheinend nur ca. 60tkm gelaufen ist. Für 150€ könnt ich den haben. Getriebe isch dabei. Ich hab nen 1,2l 19e (NZ) mit 54ps Soll ich den nehemn? Und wenn ja kammer den einfach so austauschen doer was muss emr da noch beachten? Und was für Papiere brauch ich um den dann zuzulassen?
Neuen Motor mit ca. 75ps für 150€ nehemn?
nur mal ein paar kleine infos.
1. wirst du wahrscheinlich einen 1,3l motor haben.
2. ausstauschen kannst du den einfach so..wenn du den passenden kabelbaum dazu hast (solltest dich auch erkundigen wie es mit der spritversorgung aussieht).
3. willst du wegen ca. 20 PS nen motorumbau machen?
4. Musst du Ihn eintragen lassen (kostet auch nochmal ein paar taler)also in meinen augen macht das jetzt nicht so sinn...solange dein motor läuft würde ich den behalten. ist der stress nicht wert.
Zumindest hat er dann nen Motor wo er ne Servo dran bauen kann. Allerdings werden Kabelbaum, Steuerteil, Zündanlage und Luftkasten auch gebraucht. Rein Finanziell machts glaub keinen Sinn einen NZ auf PN umzubauen, beides Massenartikel. Zumal der PN ein reiner Vergaser ist (dieser wird natürlich auch gebraucht). Die Antriebswellen sind auch anders, da dicker. Kat, Hosenrohr, Krümmer und Lambda ist auch anders. Der Rest vom Auspuff paßt (Durchmesser). Viel Aufwand der nicht Gratis ist für 20 PS. Ein PN bekommst wahrscheinlich fürs selbe Geld. Zumal die 60.000 ja auch nur vage sind. Ich würds lassen.
Edit: Benzinversorgung muß komplett geändert werden. Tankvorförderpumpe raus. Tankanzeige rein (Anschluß 2 statt 4 Kabel). Hauptpumpe unterm Auto ab und neue durchgehende Leitungen von Tank nach vorm. Im Motorraum dann für den PN die kleine Benzinpumpe ran.
Erkundige dich auch welcher 1.6er das ist, gab außer PN noch so einiges, nicht das es einer ist ohne G-Kat.
Wenn einen Umbau dann mindestens auf RP mit 90PS dann haste das problem mit dem Vergaser schonmal nicht, ich würde aber ausschau halten nach nen GTI (MKB PF) Motor, der hat wenigstens die gleiche einspritzung wie dein NZ und du musst Tanktechnisch nichts umbauen!
So hast du dann rund das doppelte an Leistung und der Aufwand ist gleich! -
Bester Vorschlag von allen.
Schlacht GTI besorgen welchen man auch schon für kleines Geld bekommt und die Reste davon auch noch verkaufen kann.Lohnt aber alles nur wenn selbst Hand am Umbau angelegt wird.
So hast du dann rund das doppelte an Leistung und der Aufwand ist gleich!Pf wär ne gute Idee, besonders fürn Alltag, umbau auf nen block unter 90/107 ps is den aufwand einfach nicht wert. Aber mit der Einspritzung das stimmt nicht. Der NZ hat ne Digijet soweit mir bekannt ist (auf keinen Fall ne Digifant II), also brauchst du auch hier nen andren Kabelbaum + anbauteile wie die diversen Sensoren. Wie´s mit der Spritversorgung aussieht weiß ich nich, aber da sollten die Einspritzer ansich schon ungefähr gleich aufgebaut sein
Bei nem Umbau auf den GTI Motor darfst auch nicht die Bremsen, antriebswellen unso aussen vor lassen
gruß Thomas
gruß Thomas
Mit der Einspritzung war etwas blöd gesagt, ich meinte damit eher die Benzinpumpen, die haben den gleichen Druck, Kabelbaum für Motor braucht man trotzdem, aber der ist bei jedem Motor ehh anders!
Was die Sache mit der Bremse angeht, das ist wohl das kleinste Problem, die Hinterachse kann man ja schnell tauschen, Bremsleitungen anpassen und vorne muss ja ehh auf VW 2 umgebaut werden, also dreht sich da alles nur um die Hinterachse die etwas Aufwand darstellt!
Da fehlt dann noch der BKR und auch der größere BKV. Also ganz so einfach und in paar Tagen ists nicht erledigt. Damit sich so ein Umbau generell lohnt macht man eigentlich auch noch Verschleißteile neu (Lager usw.), dem Motor gönnt man sinnvollerweise alle Dichtungen neu und ZK sollte auch aufgefrischt werden. Getriebe und Wellen (Wellengelenke checken), Lima und Anlasser müßen richtige KW-Zahl haben (da gibts nämlich auch verschiedene), Zündanlage ändern (auch die Spule), evtl. noch Radlager und wenn man schon Bremsen auf Scheibe umbaut dann auch neue Klötzer und Scheiben. Anderer Kat plus Rohr / Dämpfer / Hosenrohr / Krümmer noch drunter (Durchmesser ist ab RP größer, bei PN ändert sich zumindest Krümmer, Hosenrohr und Kat), alle Flüssigkeiten neu, Kerzen und Filter, usw. und sofort...
Klar sind viele Sachen selbstverständlich, aber alles kostet und macht am Ende eine stolze Summe wofür man am Ende einen echten PN, RP oder was auch immer kaufen könnte ohne diese viele Arbeit zu haben.
Allerdings schweifen wir hier ab, der TE hat aktuell "nur" einen PN im Angebot und wollte Wissen ob sichs lohnt. Mag der Preis für den Motor angemessen oder auch nicht, das spielt eigentlich kaum eine Rolle. Die Nebenarbeiten und die Kosten dafür dürften dafür Sorgen das das Projekt zum Scheitern verurteilt ist, ganz abgesehen von der wenigen Mehrleistung, den Kosten für die Eintragung und dem enormen Zeitaufwand.
Ist ja alles richtig was du sagst, da gibts ja ehh genug themen drüber im Forum hier!
An den TE, ich würde das lassen, lohnt nicht!
