Hallo leute...
da jetzt die kalten temperaturen kommen, fangen bei mir auch schon die probleme an!
es handelt sich um ein saugdiesel JP, im 2er golf... der wagen läuft ohne probleme, volle leistung etc, springt eigentlich fast immer (zu 95%) super und sofort an, außer teilweise morgens wenn es noch etwas kälter ist.
die glühkerzen sind alle neu von NGK, glühanlage funktioniert auch einwandfrei, dieselfilter ist auch neu, kraftstoff ist reiner diesel von Aral - kein mix!
der wagen tüdelt dann ewig bis er mal kommt, während man ihn orgeln lässt kommt weisser qualm aus dem auspuff, irgendwann - ich sag mal 3-4x lass ich ihn ca. 10sek lang orgeln kommt er dann und läuft auch einwandfrei.
die leitungen vom dieselfilter zu pumpe sind alle in ordnung, zusätzlich hab ich zur sicherheit mal abisoliert, waren aber vorher auch dicht, der dieselfilter ist ca. 7000km und 4 monate alt, rücklaufleitungen von den Einspritzdüsen zur pumpe sind auch neu, luftfilter ist leider noch alt und nicht getauscht.
Frage, weiß einer wo ein Diesel evtl. noch luft ziehen kann über nacht? kann es am Luftfilter liegen? das merkwürdige ist nur, selbst wenn der wagen mal über 24std steht, kann es sein das er super anspringt, steht er aber mal nur 8std und ich will morgens los, hat er die macken...
demnächst werd ich luftfilter tauschen und kompression prüfen, der wagen hat ca. 320.000tkm runter... hoffentlich habt ihr noch paar tipps
edit: undichtigkeiten am einspritzsystem insbesondere pumpe und einspritzdüsen sind natürlich nicht festzustellen!
