Also nach einer ausfahrt startete mein gölfchen nicht mehr und die benzin pumbe hörte auch nicht mit dem födern auf?!
Nach nem neuen steuergerät, einer neuen einspritz leiste mit düsen, verteiler mit finger, zündkabel und den haupt relais sowie nem neuen tsz-h- startet er immer noch nicht.....
aber die pumpe geht wieder richtig war steuergerät...
komisch ist das nach ca. 10 sec. startversuch Rauch in dem luftschlauch vom luftfilter zu ansaugbrücke,drosselklappe etc. ist wer weiss was.....
weil es so klingt, wenn die Zündung viel zu früh kommt,dann haut er das oben durch die Ansaugbrücke,selber schon erlebt.Alternativ mal schauen, ob die Einspritzdüsen richtig tackten oder immer komplett auf sind,dann laufen dir die Brennräume voll und der springt auch nicht an.Hattest du den Fehler gefunden,warum dein Steuergerät das Zeitliche gesegnet hat?
ne leider nix obwohl naja eins von den relais ( erste oben links war schon sehr angegrünt sowie die zünd kabel waren auch derbe weggemockert und haben lose drin gesteckt...) dachte in dem alter währe es ok...
