biete hier teile vom golf 2 gti mkb:pf
Zylinderkopf mit Nockenwelle und ventile+hydros : 100
G nockenwelle:50€
g60 Nockenwelle:40€
Ansaugbrücke25€
Krümmer:25€
Krümmer+Hosenrohr(doppelflutig)-50€
kompletter PF Motor(160tkm):Block,Zylinderkopf,Ansaugkrümmer,Abgaskrümmer,Kabelbaum:200€
4 originale BBS schüsseln(zustand 2- ) :100€
120Schrauben für oz-bbs 7x24(ein monat verbaut gewesen) :50€
Supersprint fächerkrümmer mit Flexrohr:200€
Supersprint Auspuffanlage Gruppe N :VSD,MSD,ESD:250€
VR6 Motor und Getriebe(alles was zum umbau benötigt wird)-900€
Oder komplettes fahrzeug: golf 3 seitenunfallschaden(ex 90ps)(fahrzeug ist vom schrottplatz und hat somit keine papiere-nur zum umbau geeignet) -1000€
VR6 einspritzdüsen braun(auch für getunte gti motoren geeignet):6stück 50€
Corrado g60 stabi 19mm:35€
GTI stabi 19mm:30€
GTI Bremsanlage komplett:vordere radlagergehäuse+sattel +sattelhalter+scheiben und beläge gebraucht :60€
YAMAHA YZ 250-2takt-ca der kolben hat ca 25 betriebsstunden gelaufen,motor wurde immer warm und kalt gefahren, nur für den eigengebrauch und nie im renneinsatz, neue verstärkte schläuche vo+hinten,neuer hinterreifen,motormäßig guter zustand- 1300€
Simson Teiler aller art-einfach melden
alles +versand ,bei interesse per pn melden
mfg
edit: biete weitere teile:
20. 2E zylinderkopf -komplett-ventile-hydros-ansaugbrücke-abgaskrümmer(aus polizei passat). 90€
21.16v Krümmer+VSD(vom kr) : 60€
22.Supersprint MSD-Ersatzrohr: 50€
23.Supersprint MSD Passat g60 , 89030-50€
24.16v hosenrohr+kat+lambdasonde:80€
25.RP zylinderkopf komplett mit Q nockenwelle: 50€
26.Doppellüfter mit Motor für großen kühler:35€
27.Passat 35 GRA(ohne lenkstockhebel) mit pedalerie: 150€
28.BBS Felgen einteilig vom golf 3 gt:100€
29.GTI steuergerät 037 906 022 CT :70€
30.Digifant 2 stg mit der endung cj.50€
32.großer MSD vom 16v :40€
33.GTI ESD 40€
34.Fire and Ice Rücksitzbank:80€
35chiebedachabdeckung mit schwarzen Kunstlederüberzogen:30€
36.Sigla Chrom seiten´scheiben für golf 2 2türer: 100€
37.GTI 112ps EV-Einspritzleitungen(4stücke-alle dicht) 50€
38.Sonnenblenden schwarz:25€
39.Girling 38 sättel(ca 6stück):das Paar 40€
40.16v/g60 Radlagergehäuse:40€
