Nabend, habe ein ein kleines Problem. Mein Lenkstockschalter ist an meinem 1er Cabrio BJ. 90 mit 2H Motor defekt. Jetzt suche ich nach Lenkstockschaltern, aber es kommt immer wieder die Frage alte oder neue ZE?! Habe dann eben mal den Tacho
ausgebaut, dort habe ich dann unten rechts einen großen Stecker und links in der Mitte einen kleinen Stecker (hinter der Km/h Anzeige). Ist das nun alte oder neue ZE?! Lenkstockschalter muss mit MFA sein. Dort gibt es eine dünne und dicke Ausführung? Ich blicke da leider nicht durch, hoffe mir kann jemand helfen.
Hallo, Cabrio. Das Problem AZE / NZE ist Modellabhängig und nicht pauschal. Beim Golf 1 gab es so einen Wechsel 82/83, beim Golf 2 89/90. Cabrio hat die neue ZE vom Golf 1, aber die alte vom Golf 2.
Hallo, Golf 1 paßt nicht weil du MFA hast. Hat der Golf 1 GTI NZE zwar auch gehabt, aber Speicherumschalter war noch nicht am Hebel sondern im Instrument. Golf 2 AZE müßte passen, da gibt es auch beide Varianten der Optik " Dünn und Dick". Hast dann halt ein Symbol für den Heckwischer...
nein es gibt den dünnen und den dicken im golf 2 alte ZE bis MJ 87 warens die dünnen, biss september 89 dann die dicken ! ab sep 89 neue ze) gibts nur noch die dicken
Dein 90er Cabrio hat die für den Golf1 "neue ZE" genannten Hebel. Du kannst also von jedem G1C mit dem Baujahr um 1990 die Hebel verwenden.
Der Golf 2 hat (ggf. baujahresabhängig) dickere Hebel. Auch diese passen, WENN KEIN WARNLICHTSCHALTER auf der Lenkradverkleidung bzw. eben am Lenkstockschalter sitzt. Das ist -zumindest für den Hebel- das Erkennungsmerkmal ob es passt. Die Lenkradverkleidung muss beim 1er Cabrio allerdings wegen der dickeren Hebel etwas angepasst werden. Sonst funktioniert alles P&P.
