@ Juppi
das wär ja super wenn dein Golf wieder gut läuft, aber das es echt am Steuergerät gelegen haben soll, is schon verdächtig. Nicht das da elektrisch irgendwo was faul ist und dadurch das STG kaputt gegangen ist. Wär ja schade wenn das "neue" wieder kaputt gänge. Daher wird es wohl bessser sein, auch mal am neuen Steuergerät den Fehlerspeicher auszulesen.
Dazu hab ich dir nochmal ne e-mail geschickt.
@ Norbert
Die 1e Sekunde Vergaser-Bedenkzeit (so nenn ich das jetzt mal) hab ich natürlich auch und bin mir sicher das dies normal ist.
Aber die beiden kl. Löcher in Drehzahlband gehören dar nicht rein, da ist was faul.
Vergaserflansch hab ich erneuert, Schlauch zum BKV hab ich untersucht, kein Befund.
Lediglich mit der Zündung muss ich mich noch auseiandersetzen, hab schon jemanden Wegen einem Stroboskop leihen gefragt. Danke auch für den Tip zum Prüfen der Unterdruckverstellung, werd ich da gleich mit machen.
Die restlichen Udruckschläuche hab ich auch dicht. Nur eines wüsst ich gern, ob die Dichtung zw. Zylinderkopf und Ansaugbrücke dicht ist, komm ja von unten nicht ran, da ist ja der Abgaskrümmer.
mal sehen ob ich eines Tages mal einen neuwertigen PN fahren kann, damit ich mal weis wie dass so ist, oder ob der so unzivilisiert zu fahren sein muss.
So ein ruckeln beim Fahren nach Kaltstart kann ja auch nicht normal sein.....
Nur weil ein Auto schon "alt" ist kanns ja trotzdem eigentlich noch gut funktionieren oder?
Viele Grüße in die Runde der PN-Schrauber
Pierre
