Eigentlich ist das Gestänge doch recht robust. Entweder der Wischer ist am Gestänge rausgerutscht, die Mutter vom Motor ist lose oder im Gestänge ist irgendein Bolzen gebrochen, das würde mir so spontan einfallen. Immerhin kommt man ans Wischergestänge gut ran.
Der Hebel direkt am Wischermotor ist locker. Aber der sollte doch innen gezahnt sein - ist aber voellig glatt an der Achse (Achse hat aber Zaehne). Hat das jemand in Erinnerung, wie der aussehen soll? Ich glaube der ist voellig ausgenudelt. Oder gehoert das so?
Als ich meinen Heckwischer umgelegt habe, hab ich da das letzte mal reingeschaut. Mein Arm war entsprechend zur Innenachse gezahnt. Kann sein, das deiner schon länger lose war und sich glattgerieben hat. Bis du nen neuen Arm vom Schrotti hast, kannste ja den alten fest anziehen, oder hällt der selbst dann nicht mehr?
Angezogen habe ich die Mutter wieder, das funktioniert im Moment sogar. Wenn der Arm aber original gezahnt ist, wie Du sagst, werde ich ihn auf die Schrottplatz-Liste setzen.Muss halt aufpassen, dass er mittlerweile nicht klemmt.
Habe gerade mal im Keller gewühlt und - ja, die Aufnahme vom Motor ist gezahnt, aber da sie zudem noch konisch ist, hält das bei ordentlich festgedrehter Mutter trotzdem recht gut - weiterfahren & beobachten..
wenn noch auf einer seite ne verzahnung vorhanden ist muss das gehn...
sellbst wenn die zähne weg sind müsste das theoretisch halten...der konus presst sich wie bei nem spurstangenkopf in den arm...und wenn die haftreibung gross genug ist und die mutter gut fest hällt das wieder...
bist du beim eiskratzen an den wischer gekommen oder hast du den angefrohrenen wischer angemacht?
..beim Eiskratzen ist er mir in den Kratzer reingelaufen. Und dann ist er traurig runtergehangen..
19e-vw hat ja eine stolze Wischermotorkollektion! Wenn der Rest von Deinem Magazin so gut sortiert ist, solltest Du die naechsten 200 Jahre keine Probleme mit der Versorgung haben. Danke fuer die Photos, habe das gar nicht gleich geschnallt, dass die Achse ein Konus ist.
Da haette ich schoen geschaut, wenn der bestellte Hebel von VW glatt ist! Er laeuft jetzt ganz gut. Werde ihn noch ein bisserl festziehen und mit einem Tropfen Lack sichern. Muss passen dann.
