pf chip auf 2h motor
- [Technik]
- volkswagen_t1
man merkt es schon wenn man ein bb steuergerät verbaut beim 2h... wird untenrum etwas kräftiger und obenrum spritziger! hab auch nur das steuergerät getauscht alles andere so gelassen... letzter prüfstandstest 105ps
Krümmer hosenrohr bringen den rest
Grüße Jakob
Original von Jakob1982
Krümmer hosenrohr bringen den restGrüße Jakob
Ach ja? Krümmer und Hosenrohr vom Golf 2 in ein Golf 1-Cabrio?
Das will ich mal sehen...
MfG
Hi,
das der vom 2er nicht reinpasst, ist klar!
Also entweder vom alten 1er GTI Krümmer+ Hosenrohr incl. U-Kat (Lambdasonde eben mit Einschweißmutter einbauen)oder Hartmannanlage
Das wäre der "legale" Weg.
Gibt aber auch welche die einen Supersprint umbauen, also nach dem Stabi abtrennen und einen Kat anschweißen (geht auch, aber ohne Gutachten :wink: )
Gibt aber auch welche die einen Supersprint umbauen, also nach dem Stabi abtrennen und einen Kat anschweißen (geht auch, aber ohne Gutachten )
Hey,
warum ohne Gutachten? Supersprint hat doch Gutachten für sein Auspuffanlagen...
Ich hab bei meinem den KAT einfach einen halben Meter weiter nach hinten gesetzt... Aussage vom TÜV: So lange KAT und Lambdasonde funktionieren!mfG
RafiRaf -
Hi,
und, was hast mit den Mittelschalldämpfer gemacht? Einfach rausgelassen?
Was für eine Mittelschalldämpfer? Die Originalanlage (JH) die vorher verbaut war hatte auch nur KAT + Endschalldämpfer ! Mein GLi mit DX hatte damals kein KAT dafür Mittel und Endtopf...
Eigentlich hat die Anlage von Supersprint nur einen Endschalldämpfer und knapp 2m Rohr.. Kann der TÜV froh sein das ich noch den KAT da dazwischen untergebracht habe xDZitatAlleine das Hartmann Kit bringt etwa 16 PS mit Gutachten
Und was ist an dem Auspuff dran das der 16 PS / 11,7 kW bringt?
mfG
RafiRaf -
mfG
RafiRaf[/quote]Das tät mich jetzt auch mal brennend interessieren. kann ich mir kaum vorstellen.
Hab an meinem PF ne 272° Schrick nocke eingebaut, nen Supersprint Fächer, Gruppe A ab Kat, K&N Luftfiltereinsatz, schrick hydrostössel und geglättete kanäle in kopf und ansaugbrücke. komme damit auf 121PS, das sind 14 PS mehr als serie...
Hi,
Hartmann gutachten bezieht sich auf komplettanlage (Fächer, Metallkat kombiniert mit Mittelschalldämpfer, "fettes Rohr" und Endschalldämpfer ) ; 16PS Mehrleistung beim original 2H (98PS); :wink:
Und das dieser original Mickimaus-Krümmer drosselt ist klar.
Und ich dachte immer, alle 1.8l haben Mittelschalldämpfer, ausser die 1,5 und 1,6l Vergaser- drum kam ich auch ins grübeln;
