Also der Stecker ist aufjedenfall nciht für den Golf 2 konzipiert. Habe letztens selber eine Sitzheizungskabelbaum fertig gemacht und der hatte solche Stecker nicht! Auf für neue ZE.
Original von Recos Also der Stecker ist aufjedenfall nciht für den Golf 2 konzipiert. Habe letztens selber eine Sitzheizungskabelbaum fertig gemacht und der hatte solche Stecker nicht! Auf für neue ZE.
Sieht aus wie für den Golf 2 oder Passat 35i.
Gruß Lukas
Alles anzeigen
ich vermute mal Golf 3? 35i ist meine ich aber anders...
da ist doch eine Teilenummer drauf, poste die doch mal, gibt ja ein paar, die das nachschauen können...
Meinte Golf 3 !!!! Hab mich da vertippt. Also ich hab nur weiße Stecker an meinem Kabelbaum, die sehen fast so aus wie diese 12V Stecker vom PC für die Stromversorgung der DVD Laufwerke.
So sollten die Stecker aussehen vom 2er Kabelbaum:
Frage an die Fachleute: Bei meinem Country mit originaler Sitzheizung funktioniert diese schon seit Ewigkeiten nicht. Sind Ledersitze und es wurde nie "herumgebastelt". Was kann die Fehlerursache sein?..........
Original von bubuli Frage an die Fachleute: Bei meinem Country mit originaler Sitzheizung funktioniert diese schon seit Ewigkeiten nicht. Sind Ledersitze und es wurde nie "herumgebastelt". Was kann die Fehlerursache sein?..........
Höchstwahrscheinlich ist der extrem dünne Heizdraht in der Matte gerissen bzw. gebrochen.
Um den Fehler einzukreisen, könntest Du den Sitz ausbauen und die Leitungen durchmessen. Unterm Sitz wirst Du einen dickeren weißen Stecker haben der 6-polig ist, der von den Heizmatten kommt bzw. dahin geht. Und einen weißen 4-poligen Stecker der zum Relais (Nr.59) geht. Einfach beide abziehen und dann mit einem Multimeter durchmessen. Eine Heizmatte hat 2 Leitungen angeschlossen und an die andere Heizmatte gehen 4 Leitungen drauf. Jetzt weiß ich leider nicht welche in die Lehne kommt bzw. in die Sitzfläche. Müsstest mal alles durchmessen und schauen was das Multimeter sagt. Entweder ist ein Draht unterbrochen und das Messgerät zeigt nichts an oder dann z.B. 0,2 Ohm.
Vielen Dank! Aber das wird mir zu kompliziert, da fahre ich weiter ohne Heizung - der Country wird sowieso nur gehegt und gepflegt und nur bei Schönwetter bewegt, also brauche ich eine Sitzheizung eh nicht! Viele Grüße!
Meine Sitzheizung liegt hier komplett ausgebaut. Werd die Tage versuchen einge Bilder zu machen und die zeigen wo Du und was Du mesen solltest. Dann get das Messen ohne Probleme :).
Zieh mal unterm Sitz die weissen 6-Fach Stecker ab und miss mal ob da Strom ankommt wenn die Sitzheizung eingeschaltet ist.
Wenn ja kann dir ziehmlich sicher sein, daß mindestens bei einer Matte ein Draht durchgeschmort ist. Zu 90% ist es die Matte in der Sitzfläche. :wink:
Die 6 Kabel unterm Sitz setzen sich aus + und - für die Lehne und aus + und - für die Sitzfläche zusammen, sowie 2 Leitungen für den Temperatursensor, der ebenfalls in der Sitzfläche verbaut ist.
Also hat die Heizmatte für die Lehne 2 Kabel und die für die Sitzfläche 4. :wink:
Wenn du den Ledersitz dann auseinander hast bzw. der Bezug ab ist, schaue gleich mal nach dem Polster. Bietet sich an, daß gleich mit zu erneuern, wenn eh alles auseinander ist.
Den Kabelbaum den Recos abgebildet hat, ist ein Golf 2 Sitzheizungskabelbaum für die alte ZE verbaut bis Mitte 1989, der allerdings leider schon ein paar mal geflickt wurde. Naja kann man mit den passenden VW-Kontakten, orginal Kabel und passendem Spezialwerkzeug wieder heile machen. So verbauen würde ich den nicht, wer weiss wer das zusammengequetscht hat.
Nicht das dir dann der Hintern schmort...
