Hi, mein Golf macht seit einiger Zeit in unabsehbaren Abständen sehr merkwürdige Sachen beim Kuppeln.
Wenn man auf die Kupplung tritt (nicht immer und eigentlich auch nicht reproduzierbar) knackt es recht hörbar und das Kupplungspedal tritt sich quasi erstmal durch.
Kann auch passieren, dass das beim Beschleunigen ist und dann z.B. beim Kuppeln erstmal der Gang hängen bleibt...
Dann muss man in den Leerlauf schalten und die Kupplung 1-2 mal treten bevor man wieder schalten kann.
Im Normalfall macht die Kupplung aber keinerlei Schwierigkeiten, nur mach ich mir natürlich Gedanken, dass das was größeres sein könnte.
Weiß jetzt auch nicht genau ob ichs detalliert genug beschrieben habe,
aber hat jemand einen Verdacht / Tipp?
Wäre euch dafür echt dankbar
Edit: es kann auch sein, dass diese Problem tagelang nicht auftritt und dann wiederrum n paar Tage hintereinander ständig... aber wie gesagt, sehr unregelmäßig, auch wenn es auftritt...
