das ist das teil was am verteiler sitzt wo der 3(???) polige breite stecker draufgeht.
Hilfe, auto geht aus beim auskupeln.
- [Technik]
- -isi-
kanns an ihm liegen? :O
ich meine wenn der hallgeber defekt ist gibt es nur ein er läuft oder läuft nicht.
da an der zündung alles neu ist kan man das ja schonmal ausschließen.
läuft der denn wirklch teilweise nur auf 3 pötten oder läuft er einfach nur scheiße? evtl ist ein einspritzventil defekt?
beschreieb das problem nochmal ganz genau. ist es temp abhänging oder wetter anhängig. nur bei kalten oder warmen motor, trocken oder feuchten wetter usw.
ich versuche es so gut wie möglich zu eleutern.
also auf 3 pöten läuft er nicht,er läuft un sauber egal ob kalt warm oder feucht also immer. die leistung ist auch da. sogar wenn die tüf auf steht kann man sehen das die tür hoch und runter springt weil er un rund läuft.so wie zünd aussetzer.
nicht das es doch an den kerzen lag, das hatte ich auch mal. das war so als ob der motor sich im kreis drehen würde und an einer stelle ist ne "unwucht" udn der motor schüttelt sich, dann läuft er wieder rund bis er wieder an diese stelle kommt wo die "unwucht" ist. das lag bei mir an den kerzen.
einfach mal ne kerze rausdrehn und schauen. evtl sind auch die falschen drin. welche fasrbe hat der aufkleber auf deiner zündspüle? die zündspule ist das teil himter deinem kühlwasser behälter, sie muss entweder grün oder grau sein. sollte der aufkleber grün sein brauchst 3 polige, ist er grau einpolige. das kam nähmlich bei mir auch noch hinzu das die nicht nur fertig waren die kerzen, sondern es waren auch noch die falschen.
edit: also mit dem PF ist das schon ein nerviges thema, ich glaube das ist der zweitschlimmste motor nach dem PN.
das ist genau so wie du es beschreibst.
hmmmm das könte die lösung sein. was für farbe die zündspule hat weiß ich nicht. ich habe mal die zündkerzen kontroliert aber die waren ok,ob das die richtigen waren k.a. ?(. ich hol mir einfach neue dan schaue ich ob es sich gebessert hat. vielen dank :wink: ich melde mich wenn ich sie getauscht habe -
hallo. also ich habe einen grünen aufkleber. habe heute die richtigen zündkerzen geholt also die 3 poligen aber es har sich kein stück gebessert habe überhaupt keine ahnung was es noch sein könnte.
sonst ist ja alles i.o. , wieviel hat das auto denn gelaufen?
bei mir waren es die kerzen, wie geschreiben, er lief rund und aufeinmal war es so als ob ne unwucht im motor wäre und schüttelt sich kurz, dann war wieder gut bis die stelle wiederkam.
ja es ist sonst alles ok. 155000 hat er jetz runter.
