Hallo zusammen!
Ich hab meinen Golf nach ner längeren Pause auch mal wieder angemeldet und
durch den TÜV gejagt - hat soweit auch alles recht unproblematisch geklappt
An sich gäbs also nix zu meggern, wenn da nicht folgendes Problem wäre:
Bis heute liefs so, dass die Leerlaufdrehzahl nach dem start erstmal normal war,
aber sobald er n weilchen gefahren wurde bzw er warm wurde die Leerlaufdrehzahl
auf ~2000 geschossen ist (+- 200 Upm).
Heute - nachdem das Auto die ganze Nacht stand - hab ich nen umgelassen, war
die Drehzahl gleich auf 2000.
Versuche die Drehzahl an der Schraube an der DK einzustellen schlagen fehl, keine
bzw nur minimalste reaktion darauf.
Hab auch mal den Schlauch am Zusatzluftschieber zusammengedrückt - keine
Besserung bzw unveränderte Drehzahl.
Selbiges bei dem Schlauch vom Leerlaufdrehzahl Anhebungsventil.
Lambda hab ich auch mal kurz gemessen (wirklich kurz, wollt den Motor ned ewig
laufen lassen), konnte dabei nur feststellen, dass der Wert recht schnell gestiegen
ist, bereits kurz nach dem umlassen.
Auch die Stauscheibe hab ich mal angeschaut - hängt nicht fest, ist gängig, war nur
einiges an Ölschnodder drauf (wie auch im Saugrohr). Das hab ich beseitig, seitdem
ist die Drehzahl aber auch nur noch bei etwa 1700 Upm
Dennoch viel zu hoch -.-
Drosselklappe müsste ich noch schauen ob die hängt, kann ich mir aber eher
weniger vorstellen.
Hat jemand die Soll-Widerstände vom Blauen Temperatur Fühler und dem Thermo-
zeitschalter da? Dann könnte ich die auch mal prüfen.
Unterdruckschläuche hab ich noch nicht gerpüft (fehlt noch Bremsenreiniger).
Was mir noch aufgefallen ist (nur der Vollständigkeit halber):
Der Gaszug (Automatik) ist recht locker, hab gut 1cm Luft.
Das Kaltstartventil ist ohne funktion, da die Kabel am Stecker durch sind - dürfte
hier aber kaum was machen, schlimmstenfalls n schlechteres Kaltstartverhalten
oder irre ich da?
Hat jemand noch weitere Tipps parat, was zu prüfen wäre, was es sein könnte
und so weiter? Wäre echt dankbar dafür, weil im Stau stehen macht so echt
kein Spaß und geht tierisch auf die bremsen -.-
Grüße
RaVeN
[Edit]
So, hab mir das ganze nochmal n bissel angesehen...
Da ich noch nen kompletten Mengenteiler rumliegen habe, hab ich mal das
Elektrohydraulische Stellglied getauscht, da das Ersatz ziemlich exakt 19n Ohm
Widerstand liefert, wie es im Selbsthilfebuch steht.
Der Steuerstrom vom Elektrohydraulischen Stellglied lieg bei kaltem Motor bei 30mA.
Nach ner kleinen Runde fahren (bis in etwa Betriebstemperatur), war das Problem
wie gehabt: Leerlauf bei ~1700. Abgestellt, Haube auf, nochmal Steuerstrom
messen: Hat sich nach anfänglichen 14mA bis zu konstanten 19.5 mA hochgetastet.
Der blaue Temp. Fühler hatte nen Widerstand von 220 Ohm. Der Thermozeit-
schalter 67 Ohm (kalt das selbe). Vllt. noch nicht warm genug um nen veränderten
Wert anzuzeigen?
Der Hammer ist aber: Wieder umgelassen und die Kiste schnurrt wie n kätzchen
bei 1000 Touren
Ich kann mir da keinen rechten reim drauf machen...
Wollt schon auf verdacht mal den blauen fühler + Thermozeitschalter tauschen,
lieber wärs mir aber wenn ich vorher noch n paar Tipps bekommen könnte, nicht
dass ich da in die völlig falsche richtung schieße.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
[/Edit]
