Hi Leute und Frohe Weihnachten,
Nun zu meinem Problem:
Habe seit vergangenen Wochenende eine Verzögerte Innenraumleuchte, wo ich mich auch sehr darüber freue, nur das problem ist das deswegen nun die Alarmanlage bisschen spinnt!
Mal zur genauen Problembeschreibung, wenn ich die Tür auf mache, bekommt die Alarmanlage von dem Türkontakt den impuls und die Alarmanlage schaltet dann für 30sek den Warnblinker an um den nachfolgenden Verkehr zu warnen, bisschen sinnfrei diese geschicht von der Alarmanlage aber ok, kann es leider nicht ausschalten, mache ich die tür zu hört die Alarmanlage sofort wieder auf den Warnblinker zu betätigen, nur macht sie es nicht mehr bei der verzögerten Innenraumleuchte! Da blinken die Blinker solange weiter bis die verzögerte Innenraumleuchte aus geht, was ja so seine ca 5sek dauert, und genau diese 5sek sind mein problem, weil ich die tür aufmache einsteige und losfahre dauert das nicht solange und wärend der fahrt gehen dann noch die Warnblinker für paar sekunden weiter!
Nun meine frage wie kann ich da Abhilfe schaffen?
EDIT: Habe auch schon wie mehrfach gelesen die Türkontaktschalter vom Passat verbaut! Dennoch keine besserung sondern bekomme mit den teilen vom Passat kein Signal mehr von der Beifahrertür!
EDIT2: Hat sich erledigt, fehlerursache gefunden! Kann geschlossen und/oder gelöscht werden!
MFG
LatinoHeat
