Original von mtkk Hi Oli, hab zwischen Minuspol der Batterie
und Gehäuse der Lima gemessen. Laut Anleitung von Martin sollte der Wert nicht größer als 0,25 sein.....evtl ne Idee?
Ja, das Stimmt. Aber halt dich nicht zu sehr an diesem Messwert fest. Schon eine Oxidschicht auf zwischen Messspitze und Gehäse der Lima können einen elektrischen Widerstand erzeugen. Schau dir die Masseverbindungen zwischen Lima und Gehäuse sowie zwischen Gehäuse und Batterie
genau an. Gerade das Batterie-Massekabel verschwindet kurzzeitig in einem Kabelbaum, bevor es am Getriebeträger angeschlossen wird..
Alles klar werds morgen bei Tageslicht mal checken, meinst du denn leichte Verschmutzungen an den Verbindungen können solche erheblichen Auswirkungen haben?
Oder ist es vielleicht doch nur die Batterie
und ich hatte damals das Pech nen Ladenhüter erwischt zu haben....?
Original von mtkk Alles klar werds morgen bei Tageslicht mal checken, meinst du denn leichte Verschmutzungen an den Verbindungen können solche erheblichen Auswirkungen haben?
Danke schonmal!!!
Alles anzeigen
Naja, Mit der Batterie
kannst du immer mal Pech haben. Zu stark oxidierte Verbindungen erzeugen oft einen hohen Übergangswiderstand, so dass zu wenig Energie an der Batterie
ankommt. Schau dir die Verbindungen an und klemm sie auch mal ab und mach sie sauber
Hab mir jetzt die Verbindungen nochmal angesehen, denke nicht das es damit zusammenhängt. Die Sache mit dem Schmorgeruch macht mich halt noch etwas stutzig... evtl. irgendein Kabel durchgebrannt...
Hab den Wagen jetzt ein bisschen gefahren und den Kontakt am Minuspol der Batterie
getrennt, morgen werd ich dann mal versuche den Wagen zu starten....
Original von mtkk Hab mir jetzt die Verbindungen nochmal angesehen, denke nicht das es damit zusammenhängt. Die Sache mit dem Schmorgeruch macht mich halt noch etwas stutzig... evtl. irgendein Kabel durchgebrannt...
Naja, lass dich nicht von der äußeren Erscheinung täuschen. Schraub die Masseverbindung auseinander, mach sie etwas sauber und schraub sie wieder zusammen... Das mit dem Geruch würd ich auf jeden Fall auch mal prüfen
Original von mtkk Hab den Wagen jetzt ein bisschen gefahren und den Kontakt am Minuspol der Batterie
getrennt, morgen werd ich dann mal versuche den Wagen zu starten.... Matthias
was willst du damit überprüfen? Wenn, dann solltest du die Batterie
mit einem externen Ladegerät
aufladen und dann 24h stehen lassen... wenn dann noch genug Energie zum Starten hat, liegts nicht an der Batterie
