Fußraumbeleuchtung dimmen bei geschlossenen türen/bei offenen hell
ah ok mom versuche grad mal zu erklären ob ich das richtig verstehe DANKE schonmal für die große hilfe!
r2=eig led widerstand von ca 550ohm
r1=weiterer widerstand damit die gedimmt sind
LED1=LED´s
C1=elko
unter LED 1,2 u 3= 2x transistor wieso brauch man da 2???
bei VCC ist dan auch + odeR?
was issen das fürn teil bei R3 und bei VCC??
goil ne schaltung die vll nicht funzt
kann vll einer weiterhelfen??
ja, was soll ich sagen das war ja nur ne überlegung/skizze, vielleicht rechne ich ma durch wenn ich zeit hab und setz mich mal hin um sie durchzuspielen,.
sry aber werde daraus nicht ganz schlau
mh ich denke das ist eigentlich zu kompliziert,. es wird auch bedeutend einfacher gehen ,.
hab was besseres gefunden eine ein ausschalteverzzögerung mit einem NE 555 baustein, http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206241.htmwie hier,.
GANU EINFACHE LÖSUNG:
http://www.strippenstrolch.de/1-4-3-led-fade-out.html -
Einfacher geht immer... Ich mein ich kann das ganze auch direkt mit ins Auto einbinden ABER ich wollts halt Plug n Play, Sicher und ohne das man groß irgendwas überbelasten muss machen!
Ich versuchs mal zu erklären:
Du hast zwei Stromzweige, einmal den der mit dem Türöffner betätigt wird, der schaltet wenn die Tür geöffnet wird das Relais K1, dadurch geht der Schalter von K1 auf die S1 Postition (Ups ich hab grad gesehen das ich in meinem Eifer die Schaltkontakte von K2 gelöscht habe aber egal, wichtig is nur, das K1 einen Schaltkontakt und K2 den anderen betätigt!
OK, nächster Fehler, der Widerstand zum dimmen muss hinter den Elko! Fernsehn, reden, Plan zeichnen und noch durchs Netz stöbern war wohl einfach zuviel?!
Der hintere Teil jedenfalls passt, das sollen deine LED´s sein und die sind so vernetzt um Bauteiltoleranzen zu kompensieren (nicht das LED1 z.B. bedeutend mehr Strom ziehen kann als LED8... Is einfach n Tipp, muss man nicht machen)
Ich hab ausserdem mit Absicht die Werte weggelassen, da wir immer noch nicht wissen
1. Wieviele LEDs
2. Welche Leistungsdaten (Farbe, bzw. Spannung und Strom pro LED)
3. Welche Zeit sollen die noch nachleuchten?
4. Wie fit bist du mit löten? Sonst kann ich dir ne Schaltung mit nem Längstransistor zeichnen (und wenn du die Werte 1-3 hast unter Umständen auch ausrechnen)Wie weit steigst du bei dem Plan durch? Schreibs mal in deinen Worten, denk da wird´s erklären einfacher...
Greetz Fabian
Also wenn ich das richtig analysiere,
Ich öffne die Tür, der Schließer geht zu, der Öffner öffnet
Von der Batterie (+12V) über den Schließer liegt der Kondensator nun an Plus an... Über den rechten Widerstand und den Innenraumleuchtenschalter (sollen wir ja ignorieren sprich is ne Brücke) und über die Verbraucher (LEDs liegt der Elko jetzt an Minus an... Diese werden dir solange leuchten bis der Elko voll is, dann gehen se aus da kein Strom mehr fließt!
Mach ich die Tür nun zu, hält der Kondensator seine Ladung da er keinen geschlossenen Stromkreis hat.
Also ich würd sagen die Schaltung funktioniert nicht!
Jetzt probier ich´s nochmal:
DATEN LEDs BITTE ANZAHL
DATEN LEDs BITTE LEISTUNG bzw Spannung und Strom pro LED
Vielleicht kommen wir dem ganzen dann ja n Stück näher?
Was bereitet dir Schwierigkeiten an meiner obrigen Schaltung? Kennst du alle Bauteile und weißt in welchem Funktionszusammenhang se stehen?
Hab jetzt die Schaltung von mir nochmal abgespeckt und a bisle übersichtlicher gemacht:
Hab auch mal a bisle gezeichtnet was passiert wenn der Türschalter betätigt wird bzw. wie der Strom fließen würde (k.A. ob das jetzt technische oder physikalische Stromrichtung is... is au bums auf alle Fälle würden se diesen Weg nehmen)
Rot der Steuerkreis (Türschalter und Erregerspule von Relais K1)
Türkis die Schalter die sich verändert haben und da in diesem Zyklus ne Rolle spielen
Lila/Pink der Stromfluss des Elkos (dieser ladet sich hier auf... Später, wenn du die Schaltung bauen solltest, muss noch ein Widerstand davor zum laden dass er sich nicht schlagartig lädt da dieser bei einer Ladung von ~0% wie ein Kurzschluss verhalten und einen unendlich hohen Strom ziehen würde)
Blau Stromfluss der LEDs
Jetzt machst du die Tür zu und
Gelb gekennzeichnet der Stromfluss wenn die Steuerkreisseite wieder in die Urstellung zurück geht. Der Kondensator entlädt sich über die LEDs... Dies hat zur Folge, das er immer schwächer/leerer wird und die LEDs dadurch nach und nach dunkler werden...
Auf die andere Version hab ich mal verzichtet... Der einzige Unterschied is dass ein Vorwiderstand vor den LEDs liegt der diesen sozusagen einen Teil ihrer Leistung und letzenendes Leuchtkraft beraubt...
So, jetzt liegts an dir...
Greetz Fabian
so habs nun verstanden das würde so doch gehn, da ich das nur über tür steuern will.......
so also GRÜN ist der Arbeitsstromkreis
Blau der Steuerstromkreiseine frage habe ich noch zu dem elko
wenn die schaltung überspring entläd sich der eine und das licht gehlt langsam von hell nach gedimmt überund umgekehrt auch oder wie??
MFG
Chris -
Und in welchem Zustand sollen die dann Stromlos werden? Egal ob Tür auf oder zu, die leuchten dann immer! Nur halt bei Tür zu schwächer... Ausserdem setzt man die Spulen von den Relais nich in Reihe sondern parallel!
