Motor: Im Standgas Läuft mein RP leicht unrund ! Es ist egal ob er warm ist oder kalt!Sonst läuft er eigentlich Top nur das er halt leicht unrund läuft?Woran liegt das?!
Getriebe: Der erste gang geht nur mit sehr viel Gefühle rein! Soll heißen das man wenn man den Schalthebel ganz nach links drück IMMER der Rückwärtsgang drin ist und wenn man halt nicht ganz nach links geht ist halt der 1 drin! Normal müsste mann doch für den Rückwärtsgang den Schalthebel nach unten drücken?!Was kann ich tun das das Getriebe wieder normal Funktioniert ?
Felgen: Passen 7Jx15Et13 mit 195/50R15 unter einen Golf mit GT Verbreiterung?Bördeln,Spurverbreiterung?!
Aso, es Original ein Golf mit 55PS gewessen aber ist 99 ist ein RP drin!
zu deinem motorlauf : prüf mal die zünkerzen ,kabel,verteilerkappe und finger..sonnst würd ich auf ein problem mit dem drosselklappenteil tippen
zum getriebe: ich würde sagen das dein schaltgestänge neu eingestellt weden muss..hast du viel spiel in der schaltung so das du mit dem schaltknüppel so rumruhren kannst dann würd ich die führungen mal neu machen wenn das geht (weiss ich nich genau)
felgen: also mit et 13 könntest du problem beckommen wenn der tiefer ist.. sonnst könnte das passen musst aber ausprobieren kann man ohne bild davon schlecht beurteilen...
und was meinst du mit:
das da 1999 nen rp rein kam oder das der 99 ps hat? weil rp hat 90:]
achso..naja schaltung einstellen musst du auf ner bühne mit nem kollegen machen einer der oben den knüppel gerade hällt und probiert und einer unten der das gestänge verdreht ..eigentlich muss man nur den hebel am getriebe in nullposition bringen...da springt der von allein rein wenn mans bewegt und dann muss mann nur den knüppel gerade halten und wieder fest machen..
