Hi,
hab mich gestern mal an den Einbau meiner Servolenkung gemacht, die schon etwas länger darauf wartet.
Hat ansich gut geklappt, allerdings werd ich das nicht nochmal zuhause in der Garage machen - das nächste mal mit ner Grube - ist ja ne Arbeit für einen der Mutter und Vatter erschlagen hat..
Wie gesagt, alles ging gut - bis dann das Kreuzgelenk kam..
Da Kreuzgelenk und diese Schutzmanschette ja getauscht werden müssen, hab ich erstmal die alten Sachen raus und dann das neue rein..
Dann hab ich von oben aus das eine Ende vom Kreuzgelenk auf das Lenkgetriebe geschoben und festgeschraubt... Soweit so gut - dann wollte ich halt das andere Ende des Kreuzgelenks noch an der Lenksäule aufschieben und festschrauben - und musste feststellen, dass sich die Lenksäule irgendwie weiter rein geschoben hat und das Ende nun zu kurz ist...
Es muss an der Lenksäule liegen, denn die Feder, die noch zwischen Kreuzgelenk und Lenksäule sitzt, passt auch nicht mehr so wie vorher - was hab ich falsch gemacht bzw. wie kann ichs beheben?
Woran könnte es im Fall der Fälle noch liegen?
Ich wollt morgen abend weg, da muss die Karre wieder laufen
