bei meinem schwankt der Leerlauf und ich weiß nicht warum. Kann es altersbedingt normal sein ( verschleiß am zylinder, zu wenig/ungleiche kompression?) Was kostet Kompression messen? Hat jetzt 195000. ZKD einmal bei 150tsd gewechselt.
folgendens geprüft:
zusatzluftfilter, ok
Ansaugtrakt mit starterspray, nichts, komisch ist, wenn ich bei warmen motor starter spray direkt in luffi gebe, säuft der motor fast ab, als ob er erstickt.
Drosselklappenschalter OK
Kerzen sind jetz seit ca. 30000km drin
blauer Tempgeber ok
Könnte es auch durch undichtigkeit im abgassystem kommen, oder durch einen defekten KAT/ LAMDAS.? Kann eine verschmutzte Drosselkl die Ursache sein?
wie schlimm schwankt denn der Leerlauf? Der NZ läuft eigentlich nie so richtig 100% rund - angeblich weil die Digijet etwas träge auf die ganzen Werte reagiert...
So +/- 50 U/Min sind eigentlich in Ordnung - zumindest meiner läuft auch nicht kontant im Leerlauf und hat er auch noch nie getan!
hab leider keinen Drehzahlmesser und daher keine Werte. wenn man aber den motor im Standgas anschaut , dann sieht man ein periodisches wackeln/schwingen des motors. Manchmal sehr deutlich(drehzahl gesunken und steigt wieder)
Aber es ist auch so, das er kalt sofort anspringt und warm immer so 3mal orgelt, ist das bei dir auch?
Nö, meiner springt eigentlich immer sehr gut an - egal ob Kaltstart oder bei Betriebstemperatur! So einfach einordnen kann man diese Sache also auch nicht...
Allzu viele Signale hat die Digijet nicht zum Auswerten: Lamdasonde, Luftmengenmesser (Menge und Tempertaur), Motortemperatur, Hallgeber und Drosselklappenschalter (Leerlauf und Volllast).
Und der NZ reagiert sehr "allergisch" auf Falschluft!
Danke für den Hinweis mit gutem Warmstart. Da stimmt also was bei meinem nicht.
mit Falschluft meinst du doch im Ansaugtrakt. Oder auch beim Abgas? (Lamdaregelung)
Mit Startspray konnte ich ja nichts finden, macht es sinn, diesen ölabscheider unterm ansaugrohr zu wechseln? Die dort angeschlossenen Schläuche sind sichtbar porös, aber konnte kein Leck finden. soll ich die tauschen?
