radlager ??
  • hallo zusammen. ich hab folgendes problem: echt lautes klacken hinten rechts! also hab mal geschaut und das ganze rad hat halt ein ganz ganz kleines bisschen spiel! links is es komplett fest! (macht ja auch nur rechts geräusche!) hatte schon die vermutung auf handbremsseilzug der in der trommel irgendwo schleift (aber als ich den neu verlegt hab hab ich halt auch mal gerüttelt nachdem alles wieder drauf war)! also auf jeden fall kommt das geräusch bevorzugt wenn man zügig durch ne enge kurve fährt. hört danach aber auch nich wieder auf! irgendwann halt! wenn man z.B. uber nen hubbel fährt hörts wieder auf! bein nächsten gehts dann wieder los! also könnte des von dem radlager kommen????
    vielen dank schon mal für eure hilfe!
    mfg jones
  • Moin
    Radlager beim Fronttriebler für hinten sind billig aber
    nicht beim Syncro ist die gleiche Lagerart wie vorne
    also teurer konzentriere dich nicht unbedingt nur auf das
    Radlager nimm auch mal beide Antriebswellen in Augenschein
    wenn das Außengelenk zuviel Spiel hat verursacht es auch
    komische Geräusche :)
    sie versetzen Berge 8)
  • ok! hab ich auch schon gemacht aber so wirklich spiel is des net! also minimalst!! da hat da s rad dagegen schon bedeutend mehr auch wenns nich viel is!! gut ich mein radlager hinten kommen mich soo 50 euro! also des geht! da wär antriebswellengelenk schon bisschen teurer! und ich hab schon antriebswelle vorne links draussen gehabt und die kardernwelle!! ich will nix mehr mir wellen machen!! is bös der stress! lange rede kurzer sinn: darf die antriebswelle hinten ein bisschen spiel haben oder muss die absolut nicht zu bewegen sein??
    mfg jones
  • minimal Spiel ja
    zu stramm ist auch nicht gesund :D
  • jones666
    Achschenkel ausbauen - zur Werkstatt Lager einpressen lassen. :wink:
    Achsschenkel wieder einbauen !!!
    Wenn ich richtig in Erinnerung habe kannst du das Traggelenk drin lassen, spart die Achsvermessung !(bei syncro)
    Zeitaufwand je nach Geschick ca. 1-2 Stunden zzgl. des Werkstattbesuchs.
    BITTE HOCHWERIGE LAGER VERWENDEN !!! OE Teile !!! :]
    Den No-Name Schrott bei Ebay bloss da lassen wo er ist.
    Sonst kannst du nach ein paar tkm den Spaß gleich wieder machen !!!
  • Seit wann hat Syncro HINTEN ein Traggelenk ?(
    wir sprechen hier von Allradantrieb nicht von Frontantrieb VORNE
    und hinten mal eben die Achsschenkel ausbauen ist nicht
    meistens Befestigungsschrauben fest gerostet und die Bremsanlage
    muß bei Demontage des Achsschenkels getrennt werden also viel zu viel Aufwand
    fahr in die Werkstatt und laß die Lager da wechseln die machen das
    mit einem Presswerkzeug am Auto ohne irgendwelche anderen Teile
    abzubauen die nicht abgebaut werden müssen
  • ok also brauch ich auf jeden fall ne werkstatt zum die lager einpressen!?!? da is dann nur die frage was der spass etwa kostet!! hat da einer ne auhnung?? aber da braucht ihr euch keine sorge machen bein schatz bekommt keine billigen teile! wenn dann richtig!
    vilen dank für eure hilfe schon mal!
    mfg jones
