Hallo
An meinem golf 2 geht das Abblendlicht links nicht. Es liegt auch kein strom an.
Lichtschalter ,Glühbirne ist in ordnung Könnte es vielleicht der Sicherungskasten sein??
Danke
Golf 2 Abblendlicht... !!
Schon nach der sicherung geguckt?
links unten im fahrerfussraum,neben der service klappe. -
sicherung ist natürlich auch in ordnung
Geht denn das Fernlicht?
Falls ja, dann ist mit der Masse schonmal alles in Ordnung, wenn nicht, dann Massefehler suchen.
Ansonsten Kabelbruch an der Zuleitung (falls Fernlicht geht und kein Massefehler vorliegt).
Fernlicht funktioniert .Das Kabel vom Sicherungskasten zur leuchte ist auch in ordnung!
Na dann haste ja die Ursache gefunden....wenn Masse auch ok ist.
Also das Kabel vom Sicherungskasten zum Abblendlicht ist in Ordnung, führt Strom und trotzdem funktioniert das Licht nicht? Hab ich das jetzt richtig verstanden?
Falls ja, dann kann eigentlich nur noch Korrosion im Steckergehäuse sein.
Original von FF19
Hallo
DankeAlso Stom kann nicht anliegen, sondern die Spannunng.
Haste die Glühlampe mal überprüft? Ein kaputtes Glühwendel ist nicht immer sofort erkennbar.
... ansonsten Spannung am Stecker zur Lampe prüfen.
Wenn Spannung an Stecker der Lampe ankommt, die Lampe aber nicht leuchtet, obwohl die Lampe in Ordnung ist, dann wirds etwas schwieriger.
Es kann durchaus sein, dass du irgendwo einen größeren Übergangswiderstand hast, so dass der Spannungsabfall an diesem Überganswiderstand so hoch ist, dass nicht genug elektrische Leistung an der Lampe ankommt. -
Original von In Flames
Falls ja, dann kann eigentlich nur noch Korrosion im Steckergehäuse sein.da würde ich nu auch drauf tippen, hatte bei mir das gleiche Problem... und da lag es am total vergammelten Stecker
Also Spannung liegt vorne links am stecker von der leuchte nicht an . Hab auch am Sicherungskasten gemessen für die linke leuchte liegt spannung nicht an .
Meß mal bitte an der Sicherung für die linke Seite. Am Stromankommenden Kontakt.
