War ein Notkauf , aber bin positiv überrascht. :wink:
Dennoch einige Mängel :
Die Heckscheibe ist geklebt . Aber normal ist das nicht , das diese mit Silikon abgedichtet werden muß oder ?
Desweiteren funktioniert die Innenbeleuchtung nur sporadisch. Auch kommt mir der Verbrauch für ein 60 PS Auto zu hoch vor . Bei einem Alter von 14 Jahren und KM Stand von 124.000 stimmt bestimmt auch was nicht . Hat angeblich einen Sportauspuff , klingt auch so ,aber keine ABE ! Trotz neuem TÜV. Wie bekomme ich raus was ich drunterhabe ? Wäre super ,wenn jemand Antworten dazu findet.
schau ma unter deinem auto und such ma ne nummer oder ne eingrvierung am esd, da erfährst du evtl. um was es sich für einen sportauspuff handelt :wink:
bei der Heckscheibe bin ich leider überfragt kenn mich mit Golf 3 nich so gut aus
Beim Verbrauch würd ich mal den Fehlerspeicher auslesen(lassen), das gibt aufschluss denn die ganzen möglichkeiten die es gibt sind echt ne menge
wegen der Beleuchtung...check mal die Türkontakte und deren Kabel und die Anschlüsse, evtl. nen Kabelbruch????
1.Also geklebt ist die original aber nicht mit silikon abgedichtet der kleber hat diese funktion! Schätze mal das bei dir Wasser an einer Stelle durchkam und das dann damit abgedichtet wurde.
2. Könnte am Türkontaktschalter liegen sofern die Leuchte selber ausschliessen kannst ( Tür auf, liegt Masse an?)
3. Wie hoch ist der verbrauch? so 7-8 liter sollte man schon annehmen. Gerne auch mehr bei flotterer Fahrwweise. Kann an einer verstellten zündung liegen.
4. Am ESD sollte eigentlich eine Aufschrift vom Hersteller drauf sein oder ne EG/ABE Nr.
Alles anzeigen
zu 1 : also schlecht geklebt...
zu 2: kommt man an die Kontakte ran ? Hab alles schon durch gesehen von außen...
zu 3 : schätze mal 10 liter , fahre aber auch sportlich muß ich zugeben , wäre das normal ?
Geht ja fix hier , abgesehen von einigen Boardfunktionen.
Alles anzeigen
1. jup wird wohl ne stelle schlecht geklebt sein und daher undicht.
2.ja Kontakte sind diese(r) schalter bei den Türscharnieren (siehst du sofort) die müssten recht einfach rauszubekommen sein und dann kannste die mal durchmessen (schalten nur masse, kein strom!)
3. 10liter hört sich jetzt bissl viel an für 1.4l Hubraum würde die Zündung mal prüfen!
4.sollte sich eigentlich unten am Endschalldämpfer
(ESD) von unten finden lassen (damit die polizei und so die besser kontroliieren können )
edit: hab mal bild angehangen von Kontaktschaltern angehangen... sollte beim 3er auch so aussehen!
Original von burni 124 000 in 14 Jahren kann schon sein... Meiner hatte beim Kauf 97000 km oben, und is auch 14 Jahre alt! Is lange in der Garage gestanden, 1a Zustand!
wenn es der von deinem Avatar ist , alle Achtung . Man wird scheinbar nur mißtrauisch ...
zum Thema : was genau muß auf dem Auspuff stehen , damit ich keine ABE brauche ?
So wenig km sind (für wenigER) Geld zwar selten aber doch zu haben... Du könntest zum überprüfen ja die Angegebene km Zahl bei den Prüfberichten ansehen...
Original von burni So wenig km sind (für wenigER) Geld zwar selten aber doch zu haben... Du könntest zum überprüfen ja die Angegebene km Zahl bei den Prüfberichten ansehen...
was ist so nen eigentlich Golf noch wert ?
Prüfberichte soweit ich erkennen kann okay.
