Hallo zusammen! Ich bin neu hier und habe da die eine oder andere Frage. Es werden in der Zukunft sicherlich noh mehr werden
1. Seitdem ich einen Kaltlaufregler eingebaut habe, läuft mein Golf wenn er kalt recht bescheiden. Beim anlassen ist die Leerlaufdrehzahl sehr hoch, danach läuft er sehr unruhig und geht auch teilweise aus. Woran könnte das liegen?
2. Ich möchte gerne eine Servolenkung nachrüsten. Die Frage dazu, was paßt da alles, bzw von welchen VW Modellen kann ich die Teile nehmen außer eben vom Golf 2.
Es handelt sich um einen 1.8er mit 90 Ps 19E und ich glaube dem Motorkennbuchstaben RP
alsi das mit der servo ist nicht so das prob. brauchst das lenkgetriebe, die schläuche, pumpe, den servo behälter, die riemenscheiben und nen anderes kreuzgelenk.
dann schraubste deine vorderachse an den hinteren schrauben los und lässt sie nen stück runter.
schraubst das alte lenkgetriebe raus, kreuzgelenk auch. dann servo rein. kreuzgelenk dran, pumpe an motor, riemenscheiben ran, riemen dran. dann füllste servoöl ein und fertig.
solltest aber noch ne achsvermessung machen. weil dadurch das du die spurstangenköpfe ab machst, verändert sich der vor-und nachlauf der räder.
ob du teile von nem anderen auto nehmen kannst, kann ich dir nicht genau sagen, aber ich würde ne golf 2 servo nehmen.
Hallo Subbi, was soll die Lenkung denn kosten und wie sieht es mit dem Versand aus? Ich glaube bei euch da oben gibt es auch ein Hagen, ich komme aber aus dem Hagen am Ruhrpott.
Ein Angebot ist in dem Bereich nicht wirklich einfach abzugeben. Bei Ebay z.B. gehen die Lenkungen bei 30,00€ los und viel höher liegen die dann auch nicht.
