Hallo zusammen, ich habe wieder mal ein Problem mit meinem Golf, also, mir ist jetzt aufgefallen, das wenn ich normal beschleunige, dann leuchtet mal ganz kurz die Batterie
leuchte auf, wenn ich voll beschleunige auf der Autobahn, dann falckert die erst dunkel und bei höheren Drehzahlen, wrid die immer heller und konstanter, sobald man die Drehzahl auf 4000 umdrehungen konstant hält, hört sie irgendwann mal auf, aber kommt nach 10 min wieder. Ich hab den Regler gewechselt und die Lima von meiner VW Werkstatt durchmessen lassen, die Lima soll in Ordnung sein, jetzt hab ich einen anderen Tacho
eingesetzt und der macht das immer noch. Die VW Werkstatt konnte das Problem auch nicht so wirklich lokaliesieren und sich nicht erklären. Angeblich soll alles in Ordnung sein. Aber mein Kollege hatte das auch und ihm sind viele Batterien dadurch in ar*** gegangen.
Ich hab einen VW Golf 2 RP motor mit 90PS. Ich hab auch abunzu, das der Wagen morgens nicht gerne anspringt. Nach neu laden der Batterie
springt er super an.
Ich bitte um hilfe. Achja, die Lima ist auch neu, 65AH von Valeo.
Batterie Leuchte flackert!!!!
- [Elektrik]
- ingolffahrer
Den Keilriemen hat die Werkstatt auch gecheckt denk ich mal?
Keilriemen ist neu und straff, der schleift nicht, garnichts. Die haben auch an den Kontakten Kontakspray raufgehauen
Es könnte auch der Regler sein, weil das Lampenflackern davon abhängig ist.
Bitte mal den regler checken
hi
würd auchma den regler prüfen!!
und von den valeos halt ich persönlich nix!!
ich habs lieber von bosch!!;) das einzig ware!!
Den Regler hat er ja schon gewechselt, daran wirds wohl nicht liegen.
@thei
Kann es wirklich an dem Alter der Batterie hängen - auch wenn die noch fit ist ??
Ich habe das selbe Problem. Erst hat die Lampe nur geflackert, dann nach 2x Autobahnfahrt dauerhaft geleuchtet...
Jetzt : gebrauchte (funktionstüchtige) Bosch Lima besorgt + neuen Regler !
Jetzt ist die Lampe im Leerlauf zwar aus , flackert dann aber beim beschleunigen wieder und leuchtet ab 2500 u/min dauerhaft !Sobald ich aber den Fuß vom Gas nehme (Schiebebetrieb geht die Lampe aus - Drehzahl egal)
Die Betterie ist mind. 8 Jahre alt - tuts aber noch gut...
Hab schon nen ziemlichen Hals...
Wird Deine Batterie denn geladen oder ist der Akku ständig breit ??
Bei mir hält die Batterie trotz Lampe gut durch- ist echt wirr ! Ich habe jetzt noch ne gebrauchte Lima bekommen und werde die mal reinhängen und auch mal nen anderen Akku einbauen...Wenn´s dann nicht weg ist, kann es wirklich nur noch an nem schadhaften Kabel liegen...
also ich hatte mal ein ganz ähnliches phänomenbei einem anderen alten auto, da war schlichtweg die verbindung des massekabels zum motor/getriebe schlecht bzw angegammelt.
kann man relativ einfach prüfen, indem man einfach eine zusätzliche masseleitung (zb mittels strathilfekabel) von dem motor zum minuspol der batterie legt.... -
Ich werde mal jetzt alle Kabel die damit zusammenhängen prüfen und mal kontrollieren, mal sehen was dann passiert. Ich halte euch auf den laufenden.
