Hallo!
Bevor jetzt gleich der Hinweis auf die Suchfunktion kommt - ich habe diese benutzt. Leider geben die so gefundenen Threads aber keine wirklich brauchbaren Informationen her.
Meine Frage ist folgende:
Ich habe ein '93er Bj. Golf3 bei dem der Lichtsummer noch nicht serienmäßig vorhanden ist (war erst ab 2. Hälfte '95 der Fall). Jetzt habe ich mir das original Summer Relais mit der Nr. 36 (VW Teile-Nr. 3A0 951 307) besorgt, welches auf Relaisplatz 9 kommt.
Nun habe ich aber in anderen Threads gelesen, dass das reine Einsetzen des Relais nicht genügt, da die notwendige Verkabelung fehlt. Ein anderer Forumsteilnehmer schrieb gar, dass er sein Relais beim Einschalten des Lichts "gebruzelt" hat.
Andererseits ist der Relaisplatz 9 schon immer für das "Warnzeitrelais
fuer Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Anlasssperre" vorgesehen gewesen (also auch bei meinem '93er), welches durchgängig für alle Baujahre identisch ist. Ab '95 ist dann halt zusätzlich das Relais für den Licht-Summer dazugekommen.
Kann mir also bitte jemand sagen, ob ich
- das Relais Nr. 36 "gefahrlos" in Relaisplatz 9 einstecken kann?
- und welche Kabel zu welchen Anschlüssen ggf. geändert/ ergänzt werden müssen?
Vielen Dank!
Gunther
