Hallo, Da mein neuer Golf nicht anspringt(RH),habe ich mal geguckt ob beim anlassen überhaupt sprit kommt.Kam aber nichts. Ich hatte auch mit meim PN verglichen,bei ihm macht es "klick"wenn man die zündung anmacht(Benzinpumpe
Nun hab ich mal im kofferraum nach der Pumpe gesucht,da sind aber nur 2 anschlüsse(wahrscheinlich Plus und Minus).Wo kommt dann der Tankgeber her?
Der PN und der RH Motor haben keine elektrische Benzinpumpe
, sondern eine mechanische. Die Benzinpumpe
sitzt bei den Motoren vorne am Motor. Kann schon sein dass sie kaputt ist. Hinten die Kabel sind nur für den Füllstandgeber.
Kannst ja mal die Pumpe vom PN einbauen und wenn er dann läuft kannst du dir sicher sein. Oder du ziehst am Vergaser
den Zulaufschlauch ab und hängst ihn in einen durchsichtigen Becher oder so, dann ziehst du noch oben an der Zündspule
den den Stecker der zum Verteiler geht ab, umsicher zu gehen dass er nicht doch kurzzeitiig zündet und dann startest du mal. Dann siehst du ob die Pumpe noch fördert.
Das ist einmal der Vorlauf und der blaue der Rücklauf.
das Problem hatte mein RF auch (ebenfalls nur mit mech. Pumpe). Es kam kein Sprit und er sprang nicht an. Problem war undichter Benzinschlauch direkt vor der Pumpe. Habe einen Behälter mit Sprit direkt an den Benzinfilter vor der Pumpe angeschlossen und die Brühe lief direkt vor der Pumpe wieder raus. Benzinschlauch getauscht, Sprit lief jetzt vor der Druckdose vorm Vergaser
raus. Den auch noch getauscht und gut war es.
Dieter
