ich bin gerade dabei an meinem Golf 2 mit GTI Motor die Auspuffanlage an den Fächerkrümmer
anzupassen. Ich möchte zunächst die original Auspuffanlage weiter benutzen, bevor ich evtl. später mal eine Sportauspuffanlage drunter baue. Ich habe einen Gillet Fächkrümmer verbaut, das Fahrzeug hat keinen Kat. Am Krümmer ist als Anschluss ztum Vorschalldämpfer ein Dreiecksflansch mit Konus aus Drahtgewebe verbaut. Innendurchmesser des Rohres ist 55mm. Ich bin gerade etwas Ideenlos, wie ich das am besten löse. Ich möchte am Krümmer eighentlich nichts verändern. Hat jemand eine Idee, ob es das passende Gegenstück für diesen Konus irgendwo gibt? So dass ich das ein Rohr schweißen könnte, das dann zum VSD geht.
Wenn du am Fächerkrümmer
nichts ändern willst bleibt wohl nur ein Kat-Ersatzrohr. Das ist einfach ein Rohr mit einem Flansch dran, der auf deinen Krümmer passt.
Alternativ müsstest du bei z.B. Powersprint so einen Flansch mit Konus ebenfalls finden.
Danke für den Hinweis mit dem Kat Ersatzror. So was hab ich auch schon bestellt gehabt, passt aber leider nicht, weil die zwar den passenden Dreieckflansch haben, jedoch ist der plan für eine Dichtung und nicht mit einem Konus versehen. Ich werde jetzt vermutlich doch einfach ein Stück Flexrohr an den Krümmer anschweißen, ich hoffe, dass das unterm Auo einigermaßen geht. Wird aber die einfachste Lösung sein, bevor ich lange rumsuche nach einem passenden Flansch. Grüße Florian
