Hallo leute habe heute meinen 1.8T golf 2 noch mal aus der Halle geholt um die Lenkung fertig zu machen bzw um den rest für den Tüv durchzuführen.
Bei der Servoenkung bin ich aber nicht wirklich hintergestiegen.
Habe den Motor paar mal laufen lassen um undichtigkeiten der AGA zu kontrollieren.
Beim Befüllen und entlüften der Servoanlage ist alles ok gewesen allerdings kommt kein bekanntes geräusch der Pumpe wenn sie am Maximalanschlag ist und die Servofunktion ist auch nicht gegeben bzw die Servo klappt nicht.
Habe den Golf dann mal auf die Räder gesetzt und versucht zu fahren allerdings ohne servo habe ich es direkt gelassen wollte ja nur gucken ob sie dann eventuell klappt.
Hat jemand eine Idee oder kann mir per Ferndiagnose weiterhelfen?
Kann es sein, dass ich die Pumpe schon gehimmelt habe wegen paar malen Motor im stand laufen lassen ohne servoöl?
Eventuell hat jemand ja einen Tip die Pumpe zu testen..
