ich bin ganz neu hier und würde mich freuen, wenn mir jemand mit seinem Wissen helfen könnte.
Mein Golf 2 19E 1.3 Kat, Erstzulassung 07.91, 40KW/55PS
Schlüsselnrn: 0600 – 610
sprang nicht mehr an.
Laut sehr nettem ADAC Mensch, der sehr engagiert und lange herumgesucht hat, ist der Hallgeber kaputt und ich soll der Werkstatt sagen, dass es sich NUR um den Hallgeber handelt.
Weiß hier jemand, wo ich NUR den Hallgeber kaufen kann?
Vorher hatte ich mehrfach gebrauchte Verteiler gekauft, aber die haben auch alle hinter sich und gehen schnell wieder hopps! Natürlich muss der Verteiler dazu zerlegt werden, dass ist aber kein Hexenwerk, eine einigermassen gute Hinterhofwerkstatt sollte das hinkriegen.
Wichtig ist das du den richtigen Hallgeber für deinen Verteiler kaufst, in deinem Modell sitzt der Verteiler mit der Nummer 030905205 N, 030905205 S oder 030905205 FX. Die Hallgeber darin sind zumindest teilweise verschieden!
Wow! Hab Dank! Ja, einen gebrauchten Verteiler bin ich nicht in der Lage zu beurteilen und mein Budget ist ziemlich knapp. Wenn ich dich richtig verstehe, schaue ich auf meinem Verteiler ( morgen früh) nach welcher der 3 von dir genannten Nrn. es ist und davon hängt ab, welcher Hallgeber in Frage kommt. Hoffentlich ist die Nummer noch zu erkennen. Tausend Dank, ich freue mich über deine Hilfe.
Und nochmal ein WOW! Vielen lieben Dank Manni, das hört sich ja ganz großartig an. Ich informiere mich gleich.
@kutscheruli Lieben Dank!Darf ich dich fragen, was hiermit gemeint ist? "Die Hallgeber für N und S sind bei VW mit verschiedenen Teilenummern gelistet"
Ich habe (wegen der Passgenauigkeit) nach Art.Nr. 1191400100 gegooglet und bin wegen der hier genannten Einschränkung ( bis Baujahr 07/1989 )irritiert, da mein Golf Erstzulassung 07/91 ist.
Soll bedeuten das VW in seinem Ersatzkatalog zwischen den Hallgebern für die Verteiler die mit N oder S enden verschiedene Teilenummern angibt.
Wenn du einen Hallgeber kaufst (und nicht den kpl. Verteiler aus dem anderen Forum nimmst) solltest du unbedingt nach deiner Teilenummer auf dem Verteiler schauen und NICHT nach deiner Fahrgestellnummer. Es sei denn du weisst genau das noch der originale drinnnen ist! Bei den alten Kisten weiss man nie wer schon dran gefummelt hat. Bei Ebay und Kleinanzeigen werden z.B. regelmässig Verteiler mit der Endung AB für den NZ angeboten. Die haben aber eine falsche Verstellkurve bei der Unterdruckverstellung, obwohl der NZ damit läuft, aber eben nicht richtig, sind sie falsch.
Alle vier bei MT aufgezählten Ersatzteilnummern passen aber zu deinem NZ.
Wenn er schlagartig gar nicht mehr anspringt solltest du aber zumindest mal den Kabelbaum zwischen Hallgeber und Steuergerät überprüfen. Direkt hinter dem Verteiler, an der tiefsten Stelle des Kabelbaumes ist er in einem Knick verlegt und dort bricht der Kabelbaum gerne mal.
Ganz herzlichen Dank für deine wertvollen Infos. Ich freue mich. Mein Wagen steht weiter weg, bzw. vor der Werkstatt. Ich mache mich jetzt auf den Weg, um die Verteilernummer herauszufinden. Sorry, wenn ich verzögert antworte, ich stecke mitten in der Renovierung. Lieben Gruß, Petra
