Hallo liebe Gemeinde,
Ich benötige eure Hilfe bei Meinen Saison autos, denn zurzeit läuft wirklich alles schief! Ich gliedere mal meine Probleme auf das jeweilige Auto auf.
Problem 1: golf 3 gti
Nachdem ich von meinem ersten Gehalt einen Motorumbau gemacht habe auf einen gti, soweit fertig war und bei der Einzelabnahme gewesen bin wollte ich nicht nur noch die Nockenwellen wechseln. Baute die Nockenwellen aus habe jedes böckle exact mit der jeweiligen Schraube auf ein Blatt gelegt damit es zu keiner Verwechslung kommt. Am nächsten Tag wollte ich die neue Nockenwellen einbauen als der Anruf von meinem Vater kam, er wollte das Auto weggfahren und es ist nicht angesprungen! Die alte Welle war allerdings noch mit zwei böckle befestigt und demnach nicht eingestellt! Er startete den Motor und ich nehme an, alle Ventile sind angestoßen und somit krumm!
Wie würdet ihr jetzt Vorgehen? Ich will nicht mehr zerlegen wie nötig oder reicht es gar einen neuen Kopf mit eingebauten Ventilen zu kaufen und diesen zu tauschen?
Problem 2: golf 3 1,8
Nachdem ich ein Geräusch hörte, die Fahrt unterbrochen habe Stoßstange demnotiert habe um ihn hochzubocken, sah ich, dass die fahrwerlsfeder gebrochen war. Das Fahrwerk war bereits eingebaut beim Kauf und ist power tech Fahrwerk. Zudem ist es ein gewindefahrwerk. Meint ihr ich bekomme die Feder als Ersatzteil für die Forderachse? Kann ich normale tieferlegubgsfedern einsetzten oder besser gleich ein komplett neues Fahrwerk?
Problem 3: Golf 3, 1,6
ich habe irgendwo ein Fehler in der Elektrik! Ich beschreibe mal ganz offen, wenn ich bremse geht der eine blinket vorne dauerhaft, wenn ich blinke geht hinten nichts außer ich bremse wieder und lauter solche Spielereien. Mein Gedanke zur Problemslösubg war, es ist ein massefehler und kann von überall kommen.
Ich würde mich freuen über schnelle Hilfe
Liebe Grüße konstantin
